Problème indication Volts sur QP IV V8
karl11r
Message par karl11r »
Petite question :
Malgré le changement d'une batterie neuve, j'ai l'impression que les indications au tableau de bord sont erronées :(
Tension prise en direct sur la batterie :
12,5v moteur coupé
Entre 13, 7 et 14v moteur en route
Merci pour vos retours ;)
Maserati Quattroporte IV V8 Evoluzione de 98
Re: Problème indication Volts sur QP IV V8
Sur ma 3200gt c'est pareil. Elle indique un peu moins de 12v alors que j'ai un maintient de charge en permanence.
Par contre moteur tournant aucun souci. Certainement que c'est ainsi fait, je ne me suis jamais pris la tête avec ça.
karl11r
cureghem a écrit :Sur ma 3200gt c'est pareil. Elle indique un peu moins de 12v alors que j'ai un maintient de charge en permanence.
Merci pour ton retour ;)
Elle est branchée également en permanence avec maintien de charge pour conserver au mieux la longévité de la batterie ;)
Mais l'ancienne batterie était à changer car elle ne chargeait plus qu'à max 60% et 10,5v avec confirmation du boitier de test du garage indiquait batterie HS.
J'espérais qu'avec la nouvelle batterie, je verrais au mieux la bonne tension sur mon mano mais non :lol:
Il suffit de mauvais contacts pour diminuer la tension lue au bout du circuit.
Il faudrait vérifier/nettoyer les contacts.
Maintenant, quand tu connais ton voltmètre et les indications qu'il t'envoie, c'est juste une référence utile qui permet de savoir si ta batterie est en bonne sante et si ton alternateur débite ;)
Perte en ligne ou mauvais tarage…
karl11r
Froggie a écrit :Il suffit de mauvais contacts pour diminuer la tension lue au bout du circuit.
Merci beaucoup pour ton retour ;)
Est-ce facile et accessible pour nettoyer les contacts ?
juste un petite remarque en voyant ta jauge d'essence.
Si tu ne roules pas souvent avec, essaies d'avoir toujours le réservoir plein ou presque, ça évite la condensation ;)
karl11r a écrit : Est-ce facile et accessible pour nettoyer les contacts ?
Là, il te faut les conseils de possesseurs/connaisseurs de la QP IV pour accéder à l'arrière du tdb, pister le câblage et faire des vérifications avec un ohmètre/voltmètre...
karl11r
cureghem a écrit :juste un petite remarque en voyant ta jauge d'essence.
Ok merci ;)
karl11r
Ok merci beaucoup pour ton retour ;)
J'attends donc les retours de possesseurs/connaisseurs de la QP IV :D
Tu as le schéma électrique?
karl11r
Konimino2 a écrit :Tu as le schéma électrique?
Et non :|
karl11r
J'ai essayé de trouver le branchement du mano mais pas évident :|
Le fait de tapoter légèrement, je dis bien tout doucement, sur le tableau de bord, cela fait varier l'aiguille et j'ai presque eu 12,5 volts aujourd'hui :P
C'est très sensible ces petites bêtes là :lol:
Pas de panique le voltmètre du même type que 3200 GT est épouvantablement faux. Celui de Maseramo indique 12v moteur tournant alors que mon multimètre branché sur sa batterie indique 13,8V. On dirait que celui de la QP4 V8 est identique.
Il faut s’y faire, il est faux. Il suffit de le savoir et de prendre comme référence la valeur qu’il indique. Ce qui est important c’est que ça bouge pas dans le temps.
Sur la Ghibli il est parfaitement exact, allez savoir.....
karl11r
ghibli30 a écrit :Pas de panique le voltmètre du même type que 3200 GT est épouvantablement faux. Celui de Maseramo indique 12v moteur tournant alors que mon multimètre branché sur sa batterie indique 13,8V. On dirait que celui de la QP4 V8 est identique.
Merci beaucoup pour ton retour et je fais donc m'y faire avec le temps :lol:
