bonjour
quelqu'un sur le site a -t-il déjà change la sonde de liquide de refroidissement sur une 4200GT?
je la cherche mais je ne la vois pas ...
je pense qu'elle est en bas a gauche.
si quelqu'un en a déjà changée une je suis preneur..
chris
4200gt changement sonde liquide de refroidissement
Re: 4200gt changement sonde liquide de refroidissement
Si tu parle de la sonde d’indication de température, oui je l’ai deja fait, elle se trouve prés du calorstat.
C’est la pièce numéro 27.
![Image](https://i.postimg.cc/vB6jHF8n/42-CC9-DB1-B969-488-A-9-C74-408-B5-B29-E9-DB.gif)
Tu vas perdre pas mal de liquide de refroidissement, profite en pour le remplacer
Pour info, pour son remplacement la voiture était sur un pont élévateur et je suis passé par dessous pour son remplacement.
oui c'est celle la.
tu peux la changer en enlevant les carters plastiques du dessus ou il faut y aller par dessous en enlevant le fond plat?.
si tu peux m'aiguiller sur la marche a suivre çà serait super sympa.
en regardant par dessus avec les carters plastiques la boite a fusible et le support durite, je n'arrive meme pas a la voir .
merci d'avance
chris
merci d'avance
chris
excuse moi je n'avais pas vu ton texte sous la photo.
bon... si il faut passer par dessous je crois qu'elle va aller chez le mecano.
merci quand meme
chris
merci quand meme
chris
Il faut enlever le cache plastique,en dessous et devisser la sonde 8eme de tours par 8eme de tours mais rien d’insurmontable je t’assure, tu auras juste du liquide de refroidissement qui va couler, et ne pas oublier de remplacer le joint qui va bien.
En effet par dessus je n’y suis pas arrivé.
Ensuite bien purger ton circuit, et surtout ne pas oublier de purger les parties hautes des cylindres.
Vis repérées 59 et 60 sur le schéma il me semble.(voir manuel d’atelier)
![Image](https://i.postimg.cc/Z5ZNsjrP/CFD8-D0-F9-AB54-43-DD-AC7-F-DFBEA4267-C5-C.gif)
merci pour la reponse.
dommage le liquide est tout neuf.
bon.....mecano
chris
bon.....mecano
chris
