J'ai un soucis avec ma ghibli gt que je n'arrive pas à résoudre !!
L'auto ne tourne que sur 3 cylindres ( elle ne tourne que sur le banc de gauche ).
Voici un résumé de ce que j'ai fait :
Inversion des bobines : toujours pareil
Remplacement des capteurs PMH du banc de droite : toujours pareil
Inversion des bougies : toujours pareil
Remplacement des capteurs de T° d'eau : toujours pareil
Inversion des sondes lambdas : toujours pareil
Inversion des boîtiers électroniques : toujours pareil
Remplacement / inversion des relais d'allumage et d'alimentation des boîtier : toujours pareil
Plusieurs questions se posent
1 : Est-ce que la sonde lambda à une incidence sur le démarrage et l'alimentation des cylindres.
2: comment vérifier une sonde lambda ?
3: Dans quelle ordre sont rangés les modules d'allumage pour les inversés.
Je précise que les bougies donnent de l'allumage et les bougies sont noyées de carburant.
Je m'interroge donc aussi si un injecteur peux "claquer électriquement" mais rester ouvert ??
Merci pour votre aide car là je suis vraiment en déprime
