[ Maserati Gransport ] réglage rétros !
Yermito
Message par Yermito »
Petite sortie décapotée sur les crêtes vosgiennes, bien couvert ça passe.
Qu'est ce qu'on ne ferait pas pour réentendre la mélodie de la diva :mrgreen:
Sur :Maze Gransport, Quelqu’un a t'il déjà eu le problème lors du passage en marche AR, les rétros se lèvent vers le haut au lieu d'aller vers le bas, c'est assez gênant, surtout sans radar de recul ...
Questions subsidiaires: est il facile de faire passer le câblage pour une caméra de recul sur un GS spyder ?
Gransport
PhilDW
Re: Maserati Gransport
Message par PhilDW »
Il y a une mémoire du réglage des miroirs liée à la mémoire de position du siège conducteur. On peut choisir 2 réglages par mémoire, un en marche avant et un autre en marche arrière pour par exemple viser automatiquement plus bas pour bien voir le trottoir en se garant.
C'est très pratique pour ne pas gratter les jantes contre le trottoir.
La procédure est expliquée à la page 83 du manuel d'utilisation.
Si tu ne l'as pas, tu peux le télécharger par ce lien du forum. En réalité, cela s'appelle "Notice d'entretien"
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=28&t=138
J'ai installé une caméra de recul sur la mienne qui est un Coupé. Sur le Spyder c'est obligatoirement différent car à la place des sièges à l'arrière il y a le logement pour la capote repliée.
J'avais eu énormément de difficultés pour décrocher la banquette, mais tu n'en as pas donc c'est peut-être (ou pas) plus facile.
Maserati GranSport '06
Alfa SZ '91
Alfa Giulia Quadrifoglio '18
