[ghibli] Koni - fils coupés
moidu28
Message par moidu28 »
Bonsoir
les fils de l'habitacle pilotant les amortisseurs a été coupé.
Quelqu'un saurait-il où trouver cela ?
430 4v
Kyalami 4.9 BVM
ghibli30
Re: [ghibli] Koni - fils coupés
Message par ghibli30 »
Peux-tu préciser ce que tu cherches? Du fil, ou l'endroit où se trouvent les fils?
Patrice
moidu28
Les fils sous le petit boitiers avec les boutons, j'espère que c'est plus clair ;)
430 4v
Kyalami 4.9 BVM
ghibli30
Le boîtier avec les boutons et les voyants sur la console à côté du levier de vitesse?
C'est le panneau de commande, il est relié au boîtier calculateur Koni qui se trouve à gauche de la boîte à gants, derrière la moquette, sur le montant vertical de la console. Il faut enlever la boîte à gants pour y accéder.
Patrice
moidu28
Oui voilà ;)
430 4v
Kyalami 4.9 BVM
ghibli30
La câble du boîtier de commande va directement au calculateur Koni, avec un connecteur Mate'n lock au milieu qui permet de retirer le panneau de commande (pour le changer par exemple).
Patrice
Comment quelqu'un a-t-il pu couper de tels fils? :shock:
Intentionnellement, sans s'en rendre compte, ou en le sachant et n'en disant rien, d'ailleurs...
