Je me demandais si il y a un reglage de tête de delco sur Ghibli de 1994 ??
J'ai des problèmes de puissance à bas régime... pied planché, rien, et ça viens !!!!!
il y a des repaires sur le socle de la tête de delco en aluminium, il y a des trais (on dirait des degrés) peut-être pour mètre à 10 ou 20° sur le cylindre 1 ???
il y a de la documentations là dessus ??
Tête de delco Maserati Ghibli II 2.8L
- souardbenoit
- masera'Tib
Re: Tête de delco Maserati Ghibli II 2.8L
sur une injection je pense pas après l'ordre d allumage
correspond à l ordre de déclenchement des injecteurs
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
C est une ghibli 2 non abs du coup, pas d allumage statique?
Le boîtier d Alpa devrait fonctionner et te dire ce qui ne va pas...
- souardbenoit
Je sais pas ce que sais le boîtier alpha. Mais je me demandais si il y a un réglage de base ?
La tête de Delco a deux tous oblong et peut-être en tournant un peut vers la gauche la tête de Delco. Ça pourrait me donner plus de couple en bas !?
Il s’agit du boitier BTIM développé par notre copain du forum « Alpa » :
http://maseratitude.com/viewtopic.php?f ... IM#p138143
Oui les cahiers d'ateliers biturbo (encore une fois enleves de la page d'Enrico, merci FCA) expliquent comment faire. C'est un reglage de base assez approximatif.souardbenoit a écrit :Bonjour,
Si ta voiture demarre tu peux retrouver le reglage +/- parfait: tu relaches un peu la vis de 13 sous le distributeur et pendant que le moteur tourne a chaud au ralenti tu pivotes le delco dans le sens des aiguilles. A un moment le ralenti devrait devenir erratic, tu recules un peu et c'est bon. Comme ca tu sais qu'avec une avance minimale (du ralenti, 10-12 degres) ca marche, donc avec une avance max (petites charges faible regime) ca marchera aussi. Le doigt du distributeur tourne contre l'aiguille d'une montre.
Par contre ton probleme est typique d'un manque d'enrichissement a l'accel, c'est soit:
- une sonde de temperature morte
- le potar du papillon nase
- un manque de pression d'essence (regulateur mort ou sa durite poreuse)
- un des capteurs de pression mort ou sa durite poreuse (faut tripoter les durites au ralenti, si ca bafouille c'est que c'est ca)
Le BTIM permet de s'assurer que les capteurs essentiels fonctionnent bien, et aussi de diagnostiquer pas mal de pannes. Ca permet d'eliminer l'essentiel des problemes d'allumage pour chercher du cote de l'injection (toujours plus faciles a trouver que du cote de l'allumage).
Enrico a cédé à une pression de FCA?alpa a écrit :les cahiers d'ateliers biturbo (encore une fois enleves de la page d'Enrico, merci FCA)
A un moment Maserati lui avait dit de retirer les cahiers d'atelier. Apres c'est re-apparu, et maintenant de nouveau pas la. A mon avis vu comment Fiat sont con au niveau marketing rien n'est impossible.Froggie a écrit :Enrico a cédé à une pression de FCA?alpa a écrit :les cahiers d'ateliers biturbo (encore une fois enleves de la page d'Enrico, merci FCA)
