Bonsoir,
Pour purger le liquide de refroidissement de la QP5, j'ai 2 questions :
- Savez vous où se trouve le bouchon de vidange ?
- Une fois purgé, quelle est la procédure ? Est ce que le fait de remplir le réservoir et laisser tourner le moteur suffit pour enlever l'air emprisonné ?
Interrogation changement liquide refroidissement
Quattroporte V 4.2 - BVA - 2008
Re: Interrogation changement liquide refroidissement
Bouchon, je sais pas, il faut regarder.
En général au bas du réservoir.
Sinon, tu desserres la grosse durite basse.
Après remplissage, en général laisser tourner avec chauffage ouvert à fond suffit.
Mais je ne sais pas s'il y a une procédure spécifique à QP V.
je n'ai pas vu de procédure particulière. J'ai vu des échanges sur la 4200 ou certains disaient de desserrer une vis sur le moteur pour purger l'air et d'autre que ca suffisait de laisser le bocal ouverte temps de ne plus avoir de bulles d'air.
Mais je préfère demander à ceux qui l'ont fait sur un granturismo ou une QP5.
Pour compléter, j'ai trouvé pour les QP5 mais à priori une version plus ancienne avec boite F1, une information qui confirmerait l'ouverture des 2 écrous pour purger l'air dans le moteur. Mais pour la version auto ...
Oui, il faut dévisser les deux boulons.
Même procédure que sur les 4200/GS.
A priori, pour le bouchon de vidange, c'est pareil aussi .
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 42#p127601
Merci Gemini pour le clin d'oeil vidange
J'ai fait des photos sur mon bloc moteur et je ne trouve pas ces 2 bouchons sur chaque culasse (pourtant QP5 les 2). La Doc que j'ai est pour une version carter sec avant 2008 je pense, pas pour les bloc boite auto carter humide (bleu).
Et là, ....
Et là, ....
