Sur ta CG, il est indiqué un ET 40.
Es-tu sûr que les jantes de 19" montées sur ta voitures ont un déport de 40, comme homologué? A vue d'œil, je dirais effectivement bcp moins.
Peut-être que le gars a obtenu l'homologation en ET 40 et a ensuite monté des jantes avec un déport bcp plus faible...
Au CT, ce qui est vérifié, ce sont en général les specs des pneus (et donc aussi le diamètre des jantes), le déport n'est pas mesurable facilement.
Et c'est combien l'ET des jantes
  normales en 18"?
Normalement sur ta CG il devrait aussi y avoir les specs des roues en 18" (sur ta photo, on voit seulement les specs des pneus)
