Maserati Collection 143
Image Image ImageImage
PR1NC3D34D
Re: Maserati Collection 143
Message par PR1NC3D34D »
Ph0t0s v0l33s d3s n0uv32x d3c0rs…
PR1NC3D34D
Tests d’eclairage pour le nouveau showroom Maserati Corse
Les clones ne sont pas capables de tenir un secret ou réserver une surprise ! A chaque fois il ne peut s'empêcher de poster !
Je laisse mon double ( que j'appelle Schizo Fred parfois) et je vous montre mes petits travaux actuels.
J'ai mis en place le circuit dynamique sur le nouveau plateau, j'ai repèré ou je pouvais mettre des montants pour bâtir les deux étages suivants.
Pour la suite, c'est-à -dire les éclairages, je veux intègrer un maximum d'éléments au meuble. Lors de la construction du premier meuble d'exposition, j'ai ajouté la lumière à la fin et c'est un peu compliqué. Il faut que tout arrive par le bas, le plus discètement possible.
Mais pour ça il faut que je sache ce qui va habiller le plateau circuit, quelles voitures à quels endroits, quels décors, pour amener la lumière aux bons endroits.
Alors je sors de mon tiroir les modèles de dioramas en kit, acheté de ci de là via internet.
J'ai un "showroom" de marque Greenhills village, spécialiste des décors pour circuits, aux couleurs de Dinky Toys que j'avais acquis pour l'astucieuse vitrine et pour voir comment c'était fait et m'en inspirer pour la suite. Je vais lui accoler un bout d'un autre diorama genre vieux garage.
C'est ce qu'il me faut pour garnir le côté du plateau, derrière la première courbe du circuit. Un côté concession showroom orienté vers l'extérieur et un coté garage tourné vers le circuit.
Le kit de départ, une fois monté donne ça :
Sympa mais déco à refaire aux bonnes couleurs. En tout cas une bonne base pour commencer.
Je mets vite fait en place les éléments du kit et je vois tout de suite que c'est assez étriqué !
il y a deux pièces : le showrrom devant et un garage derrière, séparés par une paroi interne.
Impossible de passer une voiture dans la porte de garage et deux voitures dans le showroom c'est déjà trop...
Et puis tout n'est pas décoré : seuls les murs visibles quand on regarde de face le bâtiments ont de la déco, tout le reste est blanc :roll:
C'est juste fait pour être placé dans un coin, en fond de scène, derrière un circuit.
Je vais modifier tout ça en faisant sauter la paroi intérieure, en créant une plateforme dans le coin et en collant le second diorama garage old school (aux bonnes cotes) sur l'arrière du bâtiment.
Il faut que tout soit décoré, suivant tous les angles. C'est parti !
D'abord la paroi interne devient le mur du fond. Je place la surface en damier sur une base noire et place une petite cloison pour voir. Pas mal !
Je place aussi une petite plateforme carrée dans l'angle du fond:
Pour les images et décors sur l'ordinateur, vous connaissez déjà Giovanni qui est mon personnage étalon.
Je vous présente son cousin Giacomo, son pendant réel pour les décors 3D, qui teste ici le nouvel escalier :D :
J'en profite pour habiller le mur du fond, changer les tableaux du mur de coté et construire un garde fou.
J'abandonne au passage la petite cloison qui casse le volume . Je ferai un comptoir :
Un coup de peinture noire et un peu de vinyle beige et ça prend forme :
3 bouts de mousse et deux pins plus tard, le comptoir est fait. J'aime bien donc je garde :D
J'ajoute au passage un trident peint en argent sur le mur du showroom. C'est bien mais le bar/comptoir est peu visible sous la plateforme, pourtant garnie sur le fond de Venilia miroir...
Je vais devoir réfléchir à y amener une Led ou deux pour corriger ça. Ce coin me plait beaucoup , hors de question de le laisser dans le noir.
C'est déjà très beau comme ça. Tant mieux je continue !!
J'ai une guirlande de 20 Leds trés mini qui devrait convenir pour éclairer l'ensemble du bâtiment, y compris sous la plateforme.
Les plaques de mousse prévues pour le toit ( imprimées mur de briques noires ???), serviront à créer une double épaisseur sur les deux murs de fond pour renforcer l'ensemble ( j'ai enlevé une paroi et ne mettrai pas de toit donc c'est plus fragile) et ça tombe bien car ca résout aussi le problème de déco des faces extérieures de ces deux murs, et me permet de cacher les fils dans la doublure...
Je continue aussi la déco intérieure et extérieure puis je monte en volant ma petite guirlande blanche, (qui produit une lumière bleutée en photo) et je pose tout ça à son emplacement autour du circuit.
Ornella doucement s'adresse à Giacomo :
" Allez, viens chéri ! Ca fait trois heures que tu regardes cette vitrine, il est temps de rentrer maintenant" ;)
Il est temps de s'occuper du garage qui sera accolé au showroom. Vous vous souvenez peut-être de ce décor que j'avais utilisé pour faire quelques photos d'une Mistral Blanche ?
J'y ai ajouté quelques décos et je créée les parois qui permettront de l'associer au bâtiment déjà construit, tête bèche.
En le plaçant correctement, j'ai de la chance car il reste la place pour le gros boitier d'alimentation de la guirlande. Je trouverai de quoi le masquer
Je mets quelques accessoires et je fais des photos du nouveau garage.
J'en suis là. La suite dans les prochains jours..
J'ai besoin de vous car il me faut trouver un nom pour ce garage, old school, fun, drôle et en rapport avec Maserati. J'apprécierai vos suggestions !!
Tu as peut-être entendu parler de ChatGPT , le programme d'intelligence artificielle capable de répondre à n'importe quelle demande en langue naturelle. Je m'amuse avec depuis quelques jours et je lui ai donc posé la question : "10 propositions d'un nom fun pour un garage Maserati". Voici ses réponses =
- la Fabbrica di Velocità
- Maserati Mania
- Trident Dreams
- Corsa d'Elite
- Le Garage des Reines
- L'atelier du luxe
- Granturismo Garage
- Quattroporte Quarters
- Maserati Magic
- The Italian Stallion
PR1NC3D34D
- Maserati Mania
- Trident Dreams
- Corsa d'Elite
- L'atelier du luxe
- Maserati Magic
Génial ! Je ne connaissais pas! Merci !
Donc:
- la Fabbrica di Velocità —> j’adore :D
- Maserati Mania —> j’aime bien
- Trident Dreams —> moins bien
- Corsa d'Elite —> j.adore aussi !
- Le Garage des Reines —> pas mal
- L'atelier du luxe —> moins fan
- Granturismo Garage —> non car trop lié à un seul modèle
- Quattroporte Quarters —> non pour la même raison mais je pique l’idee pour la suite
- Maserati Magic —> pas mal
- The Italian Stallion —> houla pas d’etalon ici ! :lol:
J’ai déjà le petit slogan qui ira avec «  Guerino guérit nos autos ! » la figurine métallique du garagiste un peu bonhomme m’a trop fait penser à lui ;)
Princedead a écrit : Pour les images et décors sur l'ordinateur, vous connaissez déjà Giovanni qui est mon personnage étalon.
Il est fiancé, non?????? (on dirait bien qu’il a un fil à la patte, pourtant... :lol: )
Princedead a écrit : J’ai déjà le petit slogan qui ira avec « Guerino guérit nos autos ! » la figurine métallique du garagiste un peu bonhomme m’a trop fait penser à lui ;)
Avec la clope au bec et la casquette, même réflexion....
Pour le nom du garage, quand on commence à avoir une dizaine de possibilités, dont les 2/3 pour ne pas dire les 3/4 sont tentantes,
ca devient difficile de choisir.
« Officina Nettuno » n’a pas été trouvé par l’IA. Casa Tridente pourrait prêter (ou donner :mrgreen: ) à confusion... :D
Pas de nom à donner, mais très sympa ce nouveau garage
plm a écrit :
Il est fiancé, non?????? (on dirait bien qu’il a un fil à la patte, pourtant... :lol: ) C'est la patafix que j'utilise pour fixer provisoirement qui, à l'usage devient un peu collante et filandreuse.
D'ailleurs j'ai niqué le sol en damiers avec ça : il est imprimé en jet d'encre sur papier photo :shock: Je recommencerai ce sol...
Maseramo m'a suggèré " La Manovella" qui est bien aussi. Peut-être devrais-je lancer un vote....
PR1NC3D34D
Joyeuses fêtes également ;)
Joyeuses fêtes aussi!
Il y a des sapins miniature et de la neige dans ton monde au 1/43ème?
Joyeuses fêtes à notre Prince des Maserati 1/43. Dans son monde, grâce à son talent et à son travail acharné, c'est Noël tous les jour ! :)
Froggie a écrit :Joyeuses fêtes aussi!
Oui oui, c'est même parmi les accessoires les plus faciles à trouver :D
Une jolie trouvaille du musée est arrivée récemment : La Tipo 4CL de 1939 en version carénée "streamliner" destinée à battre des records de vitesse à Florence en Avril 1939.
La carrosserie signée Farina s'inspire directement des théories sur l'aérodynamisme de l'ingénieur autrichien Paul Jaray ( je sais, ça vous fait une belle jambe !! :lol: :lol: ) qui, dés 1922, avait posé les bases de la carrosserie idéale : un demi-oeuf à fond plat et des ailes enveloppantes.
Elle fit des essais mais ne battit pas le record et on la vit encore au GP de Tripoli 1939 aux mains de Luigi Villoresi. Le L4 carré de 1500 cm3 autorisait des pointes de vitesse de l'ordre de 250 km/h quand même !!!
WWII stoppa le développement de ce modèle qui fut ressorti des hangars en 1946...
C'est la dernière Maserati de course avec une conception de châssis classique avant que ne s'imposent les châssis "GILCO" ( Gilberto Columbo) fait de multiples tubes d'aciers mécano soudés.
Nouvelles recrues dans la team MC avec une Gransport Trofeo et une MC12 BBR.
Quant au nom du garage ca sera "La Manovella". Merci à tout ceux qui ont proposé quelque chose ;)
Ciao Princedead, belles Maserati de course :) qui rentrent dans cette fabuleuse collection 143.
La Monovella va ravir les italiens/ italianophones/philes qui lisent cette revue "la Manovella", organe de presse de la très fameuse ASI (Automotoclub Storico Italiano). En plus ça évoque un garage par l'instrument de lancement des vieux moteurs et de démontage des écrous de roues.
Complimenti et bonne fin 2022 qui fut une grande année pour la collection Maserati 143 :)
