Sur ma Granturismo Sport j'ai le comportement bizarre suivant :
A chaud, au ralenti, le ventilateur se déclenche, et, PARFOIS, cela s'accompagne d'un ralenti instable (il a tendance à baisser).
Là-dessus au bout de quelques instants le voyant moteur se met à clignoter (+"vérifier le moteur").
Lorsque le ventilateur s'arrête, tout rentre dans l'ordre...
J'ai branché un lecteur OBD2 mais aucun défaut mémorisé ?!? Il faut peut-être un lecteur spécial.
On m'a parlé d'un souci potentiel de batterie mais la tension est bonne moteur éteint comme allumé. Elle a aussi un témoin de remplacement qui indique qu'elle est encore bonne (je ne sais pas ce que ça vaut).
Si quelqu'un a une idée !
Merci.
Granturismo : ralenti parfois irrégulier à chaud
Re: Granturismo : ralenti parfois irrégulier à chaud
Quand les ventilateurs se declanchent, ça tire sur l alternateur, si ton ralentis est un peu bas, le moteur peut être limité de régime. Mais bon l électronique devrait gérer ça….
- JM-GT
+1
Si cela ne se produit pas au moment du déclenchement du ventilo, tu peux aussi vérifier de quand datent (et combien de km) ont tes bougies et te bobines..
Maserati GranTurismo 4.2L ZF
C'est uniquement lorsque le ventilateur de refroidissement se déclenche (et encore, pas systématiquement !)
Vous pensez que l'alternateur peut être en cause ?
Avez vous changer de carburant.....au ralenti quand vous faite tourner la climatisation les ratées augmente ou pas....
SP98 depuis que je l'ai.
J'ai essayé de mettre la clim avant que le problème survienne, ça n'a pas déclencher le phénomène. En fait il ne se produit pas dès le déclenchement du ventilateur mais après quelques instants
En revanche je n'ai pas essayé de mettre la clim une fois que le problème était là. Il faudra que j'essaie.
Mais bon tout cela est bien curieux...
- JM-GT
Effectivement bonne question, tu es bien en sp98 ?xedos6 a écrit :Avez vous changer de carburant.....au ralenti quand vous faite tourner la climatisation les ratées augmente ou pas....
Oui bizarre ,c'est depuis le montage du nouvel écran ou pas.......
En effet c'est arrivé un peu après le montage de l'écran.
Mais comme je n'utilise ma belle qu'une ou deux fois par mois, et comme le problème n'est pas immédiat, difficile de voir le rapport entre les 2.
Je suis surpris aussi que le défaut ne soit pas mémorisé après disparition.
Je pensais à un truc : il y a 2 ventilateurs de refroidissement, ils ont leur propre relais et fusible.
Est-ce qu'il se déclenchent en même temps ?
Je dirais que non.
Peut-être le problème survient-il au déclenchement du 2ème ventilateur ?
Je dirais que non.
