Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire donc je sais pas trop si j'ai bien fait de créer un nouveau sujet car je pense que le sujet de la boîte F1 à du être déjà fait
Voilà ! Quand j'ouvre la porte la pompe s'enclenche, pas de problème jusque là, j'allume le contact et la pompe s'enclenche toute les 40 secondes où desfois toutes les 1 minute 30, desfois 2 minutes.
Donc j'ai rempli le bocal car j'avais le niveau bas et là, la pompe s'enclenche a 4 minutes 22 secondes, donc normal. je réessaye toujours à l'arrêt et là rebelote, elle s'enclenche de nouveau toute les 1 minute et toute les 2 minutes. A savoir que je les amené à réparer avant tout ça, changement complet des poussoirs hydrauliques, je pensais être tiré d'affaire mais non. C'est vrai que j'ai un léger suintement au niveau des 2 petites durite sur le bocal d'huile hydraulique, mais vraiment trois fois rien, mais je vais tout changer quand même. J'aurais voulu connaître tout les éléments de fonctionnement et si quelqu'un a un schéma du système hydraulique je suis preneur. L'hiver j'ai le voyant de la boîte qui s'allume moins vite que l'été, si ça peut aider. Je m'arrête 30 minutes et le voyant s'éteint et ça remarche tant que je passe pas trop les vitesses. Et ça me le fait quand je passe là première, seconde, première etc.... Sur autoroute ça ne me le fait pas. Est ce que quelqu'un peut me dire les éléments du fonctionnement ? Relais, sonde de pression, pompe ( que j'ai changé il y a un an) etc.... Je les passé à la valise et je suis à 42 bars et 47 bars se qui je crois son les bonnes pression dans le circuit. Si quelqu'un a une idée d'où ça peut venir je suis preneur. Merci mille fois pour votre retour. Anthony.
Problème boîte F1
Re: Problème boîte F1
Bonjour , peut être vérifier le bon fonctionnement de l'accumulateur de pression ?
Que la pompe s'enclenche régulièrement, c'est normal.
Il me semble que si l'accumulateur est en bonne santé, il doit y avoir au moins une minute entre chaque cycle.
La pression entre 40 et 50 bars, c'est normal.
Je ne comprends pas très bien où est le problème, tu as un voyant? La boite ne passe pas tout le temps les vitesses?
Craig Waterman est probablement la source d'information la plus intéressante sur le système F1, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de lire ses posts pour bien comprendre le fonctionnement, diagnostiquer les problèmes ou entreprendre toute réparation (tous ces articles sur la boite sur ce lien : https://craig-waterman.com/category/f1- ... ar-system/ ).
Tu peux récupérer les schémas sur eurospares : https://www.eurospares.co.uk/Maserati/4 ... c_Controls
Une autre source de renseignements sur le fonctionnement de la boite F1 et des ses problèmes hydrauliques , Scuding et Stef , et c'est en français
Tu peux le contacter de ma part il est de bons conseils
Encore un qui poste un nouveau message pour résoudre "un probleme", avant meme de se présenter...
MTT: le forum des désespérés???
(et en plus vous répondez...)
