pare brise GHIBLI 2
- jpaat746
pare brise GHIBLI 2
COUCOU LES HOMMES
Le pare brise de ma GHIBLI a une jolie fêlure en bas au milieu genre 3cm de haut et par a l équerre 4 cm .
Confirmation qu il sera pri en charge par mon assureur (cab Malgat) ......
Le garage RAPID PARE BRISE (american car wash Paris 15 ) doit me le faire dans les 2 semaines qui viennent.
St Gobain fabricant du pare brise doit le faire fabriquer..d ou le délais ...
La société va a titre commercial lors du changement de celu ci ...me fera une jolie surprise ...
Rapid parebrise peu être A référencer......Pour MASERATITUDE
Re: pare brise GHIBLI 2
Salut JPat,
Ca c'est une bonne nouvelle!!!
St Gobain a les formes des parebrises des ghibli et autres biturbos (peut être), et peut les refabriquer à l'unité? ça c'est une info intéressante, le prix également.
A l'origine, c'est un fabriquant italien et il y a marqué Maserati.
Il s'est fêlé tout seul? remarque qu'on n'a pas besoin d'être plusieurs pour ça.
http://www.ebay.it/itm/WINDSHIELD-PARAB ... 43af307b40
Les pare brises sont dispos en neuf chez Candini..dans les 2 teintes.
le joint n'est plus dispo,il faut donc le conserver pour le réinstaller (il n'assure pas l'étanchéité du pare brise..c'est de la finition)
Il faut démonter le becquet au bas du pare brise et ensuite les enjoliveurs le long des montants en faisant attention aux petits joints d'étanchéité.
attention aux calles à l'arriere des enjoliveurs (au niveau des vitres arrieres) et au joint au mastic entre enjoliveur et vitre arriere.
au remontage ne pas trop serrer les vis des enjoliveurs.
J'ai quelques photos du travail effectué par un "spécialiste" du pare brise...qui était sous traitant du concescionnaire Maserati (ils ont arreté avec eux depuis)
j'ai du démonter car ca prenait la flotte de partout..
le pare brise était à peine collé..ca tenait avec les essuie glace...alors j'ai tout refait moi meme..
Dernière modification par astura le jeu. 28 févr. 2013 21:28, modifié 2 fois.
- jpaat746
David le big boss a téléphoné devant moi pour le délais et a eu confirmation ce matin genre 2 semaines..pas trop long le délais .
Pour répondre a ton alerte ,Mad Max, il prévois une journée de technicien....
de plus je pense être présent lors du démontage ...j ai un petit souci de cloque entre le joint et la carrosserie que je viendrai traite a l anti rouille et et peinture....avant repose du pare brise.....
Fab apparemment pas de problème pour les pare brise ...les moules encore existant ...quand tu remontera sur paris bip moi (tu as mon portable ) je te présenterai.....
PS Il ont été sympa avec moi car apprécie les belleS voitures ....et il y a un contacte magique dans le quartier .....un homme de l Auvergne qui a plusieurs Porsche...... Sur la place de Mairie du 15 arrondissement organise des déjeuners avec des automobile club genre AUTOBIANCI...ETC ...... J en déjà toucher un mot a GUN ......un repas plus possibilité d expos des auto sur la place de mairie en voie piétonne ....cela pourrai intéresser les franciliens...
Et pour peu que chez les francilien il ai des auvergnats des catalous .......
Bienvenue a l auvergnat connection
une journée pour démonter le pare-brise????
- jpaat746
dixit le big boss
effectivement il existe une division St. Gobain qui peut refaire tous les pare-brises anciennes à l'unitéfab a écrit :St Gobain fabricant du pare brise doit le faire fabriquer
vois au Garage du Trident, c'est environ 5h de boulot je dirais.
- Barth
- Membre du bureau
oui, intéressant car jusqu’à présent ceux qu'on trouve sont badgé Pilkington et sont un peu moins épais qu'à l'origine d’où un problème avec les baguettes de recouvrement notamment sur les Biturbo. sans parler du fait que la résistance est moindre et que ça augmente le risque de casse du pare brise.
Ça m'est arrivé avec la 222 4v quand je l'ai acheté. Le pare brise avait été changé et il a cassé au milieu en bas... J'ai du le faire remplacer et par chance, Majestic à Genève m'en a trouvé un d'origine Maserati.
Il faut bien attendre que la colle soit sèche avant de rouler pour limiter aussi le risque de casse et surtout ne pas déplacer la voiture tant que la colle n'est pas complètement sèche. C'est le pare brise qui assure la rigidité du pavillon.
Je ne suis pas sûr que d'être présent lors du démontage soit une bonne idée. Souvent c'est quand on a le client derrière soit qu'on stress et qu'on fait une connerie....
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
- jpaat746
se n est pas le fait d être derrière eux ..... les fliquer......juste pour le souci de rouille mentionné avant..
Sinon je retiens le fait de ne pas trop rouler avec dans les 24 h .....voir plus le temps que cela sèche dans un boxe a l abri de l humidité ,de la poussière ,température et vibration...
J PAAAAAT est content de savoir qu il y une solution a son probleme de pare brise (pour maseratitude aussi pour les potos, des pares brises encore dispo )
Il y a un peu de doc sur le parebrise dans le manuel d'atelier. Tout dépend du gars qui le fait, s'il est pro et soigneux ou pas. J'ai fait remplacer un parebrise volvo dans un concession à xxx euros de l'heure, tout ce qu'il y a de plus standard à faire et j'ai été embêté par des fuites.
Toubab a remplacé le sien et le raconte sur son site
Ok pour le XVième, c'est un des resto de la place?
- jpaat746
yes sur la place de la Mairie du XV ...l Auvergne a Paris ........regarde son site ...vitrine de voiture miniature et L ASM
Si tu passe dans le coin préviens moi......viens en éclaireur on vera sa carte et book pour organiser un déjeuner avec exposition sur la place de la mairie....Gun est au courant du projet ....très occupé l homme
Ou lance EVENT
Ou lance EVENT
- jpaat746
salut
j ai récupéré ma belle ....
Un premier conseil assurez vous contre le bri de glace .....a 4200 € fourniture et pose .....( j ai fais le chèque,en caution , j attend le remboursement par l assureur )
On n hésite pas trop ......mon assureur va être content de me faire le chèque
j en avais parler a Mr Nallet et ma proposé ces services en hotline technique pour le garage Rapid parebrise au cas ou.....
Finalement le travail très satisfaisant le véhicule rendu super propre ils m ont stoppés la rouille a la base du pare brise,ils ont fait aussi le joint en haut du pare brise ainsi que sur les coté a l arrière suite a la dépose des longerons de toit(longerons qui vont du capot jusqu a l arrière)
Cerise sur le gâteau repose de l auto collant Maseratitude a son emplacement initial ....c est pas la classe ça
Alors je suis pour les ajouter a nos liens pour leur prestation de qualité...
Merci a David le big boss et son équipe
Photo a suivre ,quand mon assitant (steph 69) aura fini sa ballade dans le Beaujolais
Doit y avoir un zéro de trop.
http://www.eurospares.co.uk/searchResul ... 2&TB=21441
- jpaat746
Salut Nicolas
Si si regarde ta boite @ la facture .......c est pas pipo ......11 h de M.O ......A 89 HT €
2500 h t € le pare brise venant de chez Saint Gobain ,2 semaines de délais ? C est ce que donne l assurance comme forfait......
Deuxième pare brise plus chère après une california
J PAAAAAAT va attendre fébrilement le chèque d l assurance .......pour régler Rapid parebrise
Et on trouve les forfaits en concession chère
C'est hallucinant ...
