Maserati 2008 Quatroporte Exécutive :
Vitre descend ou monte de 1 cm chaque fois que l’on appuie sur le contrôle. Je peux baisser ou lever la vitre au complet mais par multiple séquence de 1 cm.
Le kit de câble a été changé à neuf et depuis le problème de mouvement est apparu.
Est-ce que vous pouvez m’aider avec ce problème.
Alain
Régulateur lève vitre
louisju91
Re: Régulateur lève vitre
bonjour
on dirait que le mecanisme ou la vitre force sur les guides joints
as tu mis du lubrifiant sillicone tous le long des guides droites et gauche pour que la vitre glisse mieux?
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
1 spyder 2002
Finalement le problème est résolu, je vais tout de même ajouter un lubrifiant propre au silicone dans les glissières
OK, donc tu vas pouvoir te présenter comme il faut...
Pas vraiment réglé car le problème est revenu.
De plus, la batterie se décharge au complet depuis mes problèmes de vitres. En fait, j’ai 3 vitres sur quatre hors fonction. Le système Maserati de lève vitre est une erreur d’ingénierie selon moi
