défaut moteur?
défaut moteur?
bonjour à tous,sur ma 3200 j'ai le défaut moteur qui reste allumé,pourtant elle démarre normalement,elle prend les tours,si quelqu'un a une idée du problème , merci d'avance GM.
Re: défaut moteur?
Je parie qu'on va te proposer de lire à la valise. Si tu connais quelqu'un près de chez toi avec une interface ODB-II...massoutre a écrit :bonjour à tous,sur ma 3200 j'ai le défaut moteur qui reste allumé,pourtant elle démarre normalement,elle prend les tours,si quelqu'un a une idée du problème , merci d'avance GM.
À tout hasard, vérifie aussi la tension de la batterie (moteur coupé). Au multimètre numérique. Ça a souvent été un premier symptôme chez moi
- Barth
- Membre du bureau
Re: défaut moteur?
Les sondes lambda défectueuses provoque également ce symptôme.
Remplacement préconisé par Maserati tout les 3 ans...
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
Re: défaut moteur?
bonsoir à tous et merci,slide,la tension moteur couper était de 12.68v et moteur en marche au ralenti de14.48v,donc apparemment normale.Par contre ,Bart, les sondes lambda semblaient être d'origine, je les ai changé,côté passager facile ,côté conducteur transpiration.Mais ce soir, plus de défaut moteur.Par contre aujourd'hui,quelle est pour vous le meilleur appareil pour lire les codes erreurs d'une 3200 du 03/01/2001.Merci GM
Re: défaut moteur?
Perso j'ai acheté un interface ELM 327 ; à voir si tu possède la prise OBD 2 sous le volant ; normalement ça ne vaut que pour les 3200 GT à partir de février 2001; la mienne est de début 2001 aussi, c'est la n° 4260.massoutre a écrit :bonsoir à tous et merci,slide,la tension moteur couper était de 12.68v et moteur en marche au ralenti de14.48v,donc apparemment normale.Par contre ,Bart, les sondes lambda semblaient être d'origine, je les ai changé,côté passager facile ,côté conducteur transpiration.Mais ce soir, plus de défaut moteur.Par contre aujourd'hui,quelle est pour vous le meilleur appareil pour lire les codes erreurs d'une 3200 du 03/01/2001.Merci GM
J'ai couplé cet interface à deux lecteurs : DashCommand et Torque, que je trouve plus simple et convivial d'utilisation. A savoir quand même que ces outils de diagnostic ne sont pas aussi précis que des valises professionnelles, comme la valise LaRA-AS.
3200 GT 2000
Jaguar XJ-S V12 1986
Re: défaut moteur?
bonjour à tous,je reviens vers vous car ce matin je redémarre et quelques minutes plus tard, défaut moteur réapparaît,et plus de puissance et la une demi heure après plus possible de redémarrer, batterie a plat.Pourtant au tensiomètre 12.5v.Les masses ont été refaite,le coupe circuit shuntait. Si quelqu'un a une idée du problème , merci d'avance GM.
Re: défaut moteur?
Je suis pas un maître en électricité mais comment peux tu avoir 12,5 v de tension si ta batterie est à plat ?massoutre a écrit :bonjour à tous,je reviens vers vous car ce matin je redémarre et quelques minutes plus tard, défaut moteur réapparaît,et plus de puissance et la une demi heure après plus possible de redémarrer, batterie a plat.Pourtant au tensiomètre 12.5v.Les masses ont été refaite,le coupe circuit shuntait. Si quelqu'un a une idée du problème , merci d'avance GM.
3200 GT 2000
Re: défaut moteur?
bonsoir Pierre,le démarreur n'a pas pu lancer le moteur assez rapidement et la seconde fois rien.J'ai mis le testeur et j'ai lu 12.5v.
Re: défaut moteur?
Essaye de (faire) prendre la tension à la batterie quand tu veux démarrer
Re: défaut moteur?
+1 , le coup des cosses batterie un grand classique.
C'était quoi ce bruit là ???
