[Ghibli II 2.8] Problème de moteur
Re: problème de moteur GHIBLI 2.8
Salut Biturbo84,
Sur ce genre de symptômes je doute que ce soit un manque de compression.
Benoit, as tu démonté le solénoïde de gestion du ralenti? c'est le gros cylindre qui est est sous le boitier papillon, à droite. Tu le démontes et tu le nettoies bien à l'essence F ou autre. Ensuite tu regardes bien si rien ne gêne son ouverture et fermeture.
Si j'étais toi, j'enverrais un MP à Toubab il est à Lyon et dans ta région c'est le seul à pouvoir te dépanner rapidement.
- souardbenoit
Merci Fred !
j'ai pas nettoyer avec de l'essence F ou autre mais je pense le faire.
autre, c'est blizzard. le midi en rentrant la voiture marchais bien avec deux trois petit coup en bas régime, mais les chevaux arrivaient tous je pense !
je n'ai rien touché depuis 2 jours en plus alors es-que le réglage ce cal tout seul ?? ( ça m'étonnerai ) ou il des merde qui ce dépose et se redispose sur quelque chose, genre le solénoïde de gestion du ralenti ! ( donc le nettoyer bien serai une bonne solution )
j'ai RDV vendredi pour la réglais mais si Toubab peux m'aider pour pas trop cher ça serait parfait...
ce vendredi aprem je suis libre je vais lui envoyer un MP pour voir ça avec lui..
- biturbo1984
ha j'avais pas lu tou le poste...^^ celle que cleon a refait avais de la compression a froid et pas a chaud..
je serait toi a la place de tous faire petit a petit.. démonté toute les sonde, les capteur etc.. tou nettoyer et remonter une foie tou sa propre!!
c'est la premier chose a faire quand on achète ce genre de voiture.. sa roule pas beaucoup donc les moisissure vert de gris etc ce dépose partout et dérange tou les contact
gratte toute les connectique !!
- souardbenoit
oui bonne idée ! pour gratté efficacement je prend un papier de verre fin et je fini en polissant ? ça devrais etre bon comme ça ?biturbo1984 a écrit :ha j'avais pas lu tou le poste...^^ celle que cleon a refait avais de la compression a froid et pas a chaud..
il y a je crois :
sonde température d'eau x 2-3
sonde température air x 1
sonde ralentie solénoïde x 1
peut-être d'autres...
- biturbo1984
juste gratter iras , contrôle si elle font bien contact. pas trop de jeu dans les prise
toute les prise.. injecteur file de bougie capteur PMH ... toute les prise que tu voi tu les gratte ^^
- souardbenoit
ok ! merci.biturbo1984 a écrit :juste gratter iras , contrôle si elle font bien contact. pas trop de jeu dans les prise
j'ai roulé un peu et en faite c'est comme avant. avec les troue encore.
demain je m'en occupe
- souardbenoit
j'ai amené la Maserati ghibli au garage et dans les 5 premières seconde, le gars ma dit qu'il en fait pleins.
lancia delta
maserati ....
du coup il pense que ça viens du capteur de pression air admission.
du coup il se peut que ça ne me coute pas trop...
elle ira sur le banc de mesure aussi.
lancia delta
maserati ....
- souardbenoit
Bon apparemment c’est pas le capteur de pression
peut-être j'ai une réponse bientôt.
a suivre.....
a suivre.....
- biturbo1984
contrôle si toute les petite durite noir de dépression / pression raccord T etc sont en bonne état
démonte le réservoir aussi, javais entendu parler par je ne sai plus qui ou vue je ne sai trop ou que la pompe a essence pouvais ce boucher avec le caoutch de la pompe... qui ce ramolli avec les annee et essence de mauvaise merdique.. ou alors cette pour une autre voiture mais essaye sa coûte rien ^^
Si c'est pas électrique, les injecteurs ?
- souardbenoit
oui mais c'est aléatoire.
la pompe à essence peut-être.
les injecteur, ça m'entonnerais....
lre gars chez qui la Maserati est, vas me le dire rapidement j’espère.
- biturbo1984
tu a deja mi le plain ?
- souardbenoit
oui tkt plusieurs fois !
et vu comment ça part....
Des nouvelles ?
T'habites ou ? Je suis pres de Grenoble, je pourrais peut etre t'aider mais il faudrait venir chez moi.
- souardbenoit
je suis en Espagne pour le mois d'Août.
et j'ai eu des nouvelles enfin !
le garage chez qui elle est, pas loin de Grenoble , me dit que d’après des essaies sur le banc de puissance un problème de distribution...
ça serait les cylindre de droite je crois qui serait pas synchronisé..
si tout vas bien, j'appel demain pour en savoir plus, et je la reprend lundi.
ça fait quand même 2 mois et demi qu'elle est la-bas.
perso je ne sais pas si je peux le conseiller...
Ca fait peur ! Un garage pas loin de Grenoble (lequel?) qui a un banc (je ne connais qu'un banc ici, un "preparateur" vers Tulin je crois) et qui en passant une Ghibli (ils en ont deja vu combien ?) sur un banc de puissance trouve qu'un banc de cylindres est decale. Ouaou !
Ils n'ont pas essaye de brancher un Mac dessus comme dans les films americains pour chercher des virus aliens ?
J'espere que tu vas la recuperer entiere avec toutes les soupapes entieres.
- souardbenoit
Oui j'espère !!
Le garage en question c'est : http://www.banet-sport.fr/
Les avis ; https://www.google.fr/search?q=benet+sp ... 8833531d,1
si tu lis les avis ça fait peur quand tu à deja mis ta voiture !!!
imagine comment je me trouve.... j'ai pas trouvé l’émoticône qui vomis.
il ma dit que pour vendredi, ça devrait être bon. ( on croise tous les doigts )
la semaine avant il ma dit que pour lundi ça serait fini...
Aie !
J'etais tombe une fois sur cette video. C'est affligeant, ses explications font peur. On sent la maitrise ...
Bon ce n'est pas vraiment a cote de Grenoble, c'est mi-chemin vers Lyon.
Le mieux serait que tu la recuperes au plus vite a moindres frais. Et que tu rentres doucement sans la pousser pour la faire inspecter par quelqu'un qui connait ces voitures. Et surtout demandes ce qu'ils ont fait dessus, genre est-ce qu'ils ont touche a la distribution ou autres elements importants.
Comme deja dit je peux t'aider si tu passes chez moi vers Colombe/Apprieu.
- souardbenoit
Maserati récupérer !
-la distribution refaite. apparemment à causse d'un coup de démarreur qui aurait forcé et fait décaler une dent...
-le Potentiomètre. Régler
-le capteur pression. il avais un défaut de contacte, alors juste gratté les cosses.
et en rentrant chez moi apres 1h30 de route je voie qu'il n'y a plus d'eau dans le vase d’expansion !!!
je remet de l'eau et allume le moteur, et le vase se met à gonffler !!
je l'ouvre ! ( mauvaise idée ) tout sort d'un coup...
je trouve bizarre qu'en sortant d'un garage on est de nouveaux problème inexistant avant !
donc je ne sais toujours pas si il faut les recommander, car pas sûr que ça vienne d'eux ou une durite mal remonté ou trop vieille.
j'irais sur un pond et voir où ça coule exactement !
Faut esperer que le moteur n'a pas souffert de surchauffe.
