[Quattroporte V] Problème boite F1
Fred94
Message par Fred94 »
Bonjour, je viens parler de mon souci de boîte.
Petit historique:
Pompe remplacer, purge circuit hydraulique, remplacement embrayage et là, les vitesses passes, mais la Quattroporte ne roule pas.
Débrayé mais n'embraye pas ( comme si l'embrayage patiné)
Savait vous ou je pourrais trouver un calculateur pour tester si cela ne viendrais pas de ça.
Merci de votre aide
Re: Problème boite F1
Le passage par la valise est toujours conseillé , lors du remplacement de la pompe et également pour purger le circuit hydraulique , et permet également de régler le "PIS" (Point of Initial Slippage),
Fred94
Tout a été fait avec valise mais depuis ça ne fonctionne pas. Pensez vous que cela pourrais venir du calculateur ?
Fred94
Et voilà je récupère enfin la belle.
Ce n'était qu'un souci de calcu de boîte. Remplacer et c'est reparti. Drôle de panne
Barth
Membre du bureau
Message par Barth »
Lorsque j'ai fait remplacer l'embrayage sur mon Coupé 4200 l'année dernière, Campana a également remplacé le calculateur. J'avais eu un ou deux sketch avec la marche arrière mais vraiment rien de significatif. Perso, je n'ai pas vraiment tout compris (je ne parle pas italien) mais visiblement il y avait un problème.
J'ai aussi eu un soucis sur une autre voiture italienne ce weekend. A partir de la 4°, ça passait de façon vraiment aléatoire. Du coup, Assistance/Dépanneuse/Ford C-Max pour rentrer....
Aaahhh! Le charme des italiennes...
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
ghibli30
Message par ghibli30 »
Salut Bath,
Ne me dis pas que c'est avec celle à laquelle je pense!
Je passe demain chez Panini et à Modène, sit tu veux que je te ramène quelque chose.....
Amitiés,
Patrice
Barth
Membre du bureau
Message par Barth »
Si :? :? :?
Ça m'a pourri ma journée d'ailleurs. Apparemment ce n'est rien de grave. C'est juste que c'est tombé ce jour là.
ghibli30
Blague à part je suis bien content pour toi si ce n'est rien, on préfère tous garder nos sous!
Patrice
