Hello!
Merci pour ces infos, hier j'ai ramené la voiture au garage vu que cela ne fait qu'une semaine que je l'ai et que le problème était déjà présent avant l'achat. Mais alors la légèreté du chef d'atelier incroyable: Mais c'est pas grave, c'est rien du tout... Nous allons regarder, c'est peut être car elle ne roule pas depuis un moment... bref affaire à suivre!
Au moins si ca revient je sais comment et ou aller effacer l'erreur.
[4200] Voyant check moteur eodb allumé
Re: voyant check moteur eodb allume
Rebonjour à tous!
Je voulais tout de même vous tenir informé, j'ai repris la voiture vendredi, il paraît que c'est une erreur inconnue chez maserati, mais tellement drôle ou déprimant, et du coup j'ai fais 46kms et le témoin s'est rallumé.
J'ai rendez-vous pour la rapporter, une fois de plus!
Je vais essayer de leur proposer de vérifier le débitmètre, en tout cas ils m'ont certifié que ce ne sont pas les sondes lambda...
Je vous tiendrais informé par la suite....
frmiau2004 du coups jamais su quel était le problème????
- ghibli30
Une erreur inconnue, on se moque du monde.....pour la simple raison que l'ingénieur qui a codé le système a attribué des codes d'erreur à tous les évènement anormaux qui peuvent se produire. Donc si un code est lu, c'est que quelqu'un, un jour, lors du développement du système, a décidé qu'en cas de constat de ceci ou cela on allait envoyer CE code.
Il ne peut donc pas être inconnu, la machine ne génère pas de codes toute seule.
Curieux ce concessionnaire......
Hello et bonne annee à tous.
Lorsque j'ai eu mon pb de voyant allumé, j'ai changé le débitmètre, résultat idem, le voyant s'allumait toujours (j'ai d'ailleurs un débitmètre qui ne me sert a rien, si qqun est intéressé...).
Sonde lambda changé aussi, pot, cata, aucun soucis. Tout a été vérifié au garage du Trident. Le pb n’apparaît que lorsque la voiture est en mode auto et dans des cas très particuliers. Le garagiste m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, c'est juste le calculateur qui réagit mal a certain régime moteur. En gros c'est une Maserati quoi, une voiture sapin de Noel !!!
Hello à tous!
Alors j'ai récupéré la voiture et j'attendais de voir si le témoin allait s'allumer de nouveau... et bonne nouvelle non!
Il semble que c'était un tuyau en inox qui avait une fuite au niveau du système de dépollution... si qqun aura ce problème il faudra aussi voir par là si jamais!
A plus
A plus
Salut
super merci pour le retour![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
A plus
A plus
