Bonsoir à tous.
Je rencontre un nouveau "petit" soucis : les clignotants et tout le tableau de bord sont inertes ; je précise que pendant quelques kilomètres l'aiguille du compte tour faisait du yoyo mais maintenant toutes les aiguilles sont au repos. J'ai potassé le manuel d'atelier' démonté les relais et vérifié leurs fusibles...sans resultat.
Un de vous a t'il rencontré ce problème ?
Bonne soirée
[Biturbo 1987] Problème électrique
- SP98
Re: Problème electrique biturbo 1987
Salut SP98
Vérifie toutes les connectiques de ton boîtier de fusibles. Les problèmes viennent toujours de là sur les Biturbo
- SP98
Ok, je vais me mettre la tête dans la boite à gant !
Merci et bonne soiree
Hello,
Pareil que Maseralfa. Vérifie l'état de tes connectiques boitier fusible et l'état (surtout) des feuillets de la carte électronique => Fusebox.
Tu as aussi de la connectique sous la colonne de direction qui peut se débrancher ou faire de faux contacts parfois (ça m'est arrivé et en refaisant cette connectique, tout est nickel maintenant).
Bon courage et tiens nous au courant de tes recherches
- SP98
Super merci je vous tiendrai au jus
Bonne soirée
Bonne soirée
Je pense que si ton TDB ne marche pas le reste de l'electricite de la voiture ne doit pas marcher non plus, excepte le moteur. Secoues le relais en haut a gauche de la meme boite de connexion, c'est lui qui amene presque tout le jus dans la voiture. Sinon il y a un connecteur de masse sur le TDB, qui se demonte tres facilement.
- SP98
Hé bé.... C'était ca : j'ai changé un fusible qui ne paraissait pas frais mais j'ai surtout secoué le relais et les autres fiches.
Merci pour votre aide.
Prochain truc que je n'ai pas encore fait c'est "coller" l'arbre de transmission (conseil de Maseralfa)...
Bon week end
Bon week end
