Quelques jours chauds m'ont amené à utiliser la clim, qui produit de l'excellent froid, mais uniquement délivré par les aérateurs du centre du TdB... rien ne sort par les aérateurs latéraux. Étrange non ???
Oui mais, du coup, la clim n'enverrait pas du froid vers les aérateurs centraux, si ???saiyen a écrit :Vérifie le plafonnier, il y a un petit ventilo derrière une grille rectangulaire de 15x25mm a coté de la veilleuse et du rétroviseur intérieur. Il aspire l'air ambiant pour réguler la température.
Tend l'oreille contre la grille pour savoir s'il tourne quand tu mets le contact (pas besoin que tourner la clé jusqu'à allumer le tableau de bord on l'entend avant je viens de vérifier)![]()
S'il ne tourne pas, c'est normal que la clim ne s'action pas.
Le specialiste de clim n'y pourra rien, il faut un connaisseur de biturbo.Will_Oldham a écrit :C'est encore moi à la découverte des charmes de sa Ghibli![]()
Meme s'il fallait tomber le TDB ce n'est pas tres difficile, le plus chiant c'est le volant qui gene. Sinon c'est les essuie-glace a enlever et une dizaine de vis de devisser. Mais bon ca reste une manip gavante.Will_Oldham a écrit :Merci à tous pour votre aide.
Alpa, avec tes conseils, je crois que j'ai de quoi poursuivre mes investigations, sans tomber le TdB, ce qui me va très bien !
Will
