Pour ce qui est des test, si je débranche la durite qui va au régulateur de pression, ça ne change rien.
si je débranche les bobines, quelques coups de démarreur, rebranche et démarreur, ça toussote, et c'est tout. si je teste après avoir retiré les connecteurs des injecteurs, aucun démarrage.
En gros, à présent, ça ne démarre plus !!! ça toussote au démarrage .............
Par contre j'ai démonté mes bougies neuves, elles sont noir charbon !!!!!!!!!!!
Lorsque je les ai démonté, c'était après plusieurs tentatives de démarrage, et elles n'étaient pas mouillées, plutôt sèches !
![Image](https://s27.postimg.org/xjvv6bgoj/bougies2.jpg)
Je les ai remplacé par les anciennes, qui sont en bonne état, et qui fonctionnaient avant entretien, ça toussote à peine plus ?????
Comment se fait il que mes bougies soient dans cet état ? et toujours pas de démarrage !!!!
