Remplacement skaï simili cuir sur QP5
- William
Re: Remplacement skaï simili cuir sur QP5
Est-ce qu'un sellier ne saurait pas t'aider ?
Cette pièce est exposée aux coups de pied des passagers. Elles sont souvent abîmées.
- Laurent80
j'y ai pensé. J'ai déjà rendu visite à 2 selliers et un magasin de fait la déco intérieure, refait les tissus de meubles .... mais ils ne travaillent pas sur des petites pièces ou uniquement le cuir... mais je vais continuer a chercher.
Il faudrait trouver des chutes d'équipementiers.... si quelqu'un connait quelqu'un ... je suis preneur
- Gio
Salut
La facilité serait de mettr du cuir ..et tu le fais faire par un sellier ..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
- GRANSPORT69
C'est un des défauts de la QP5. Je connais un garage qui a fait refaire la pièce en cuir, il n'y a normalement rien de compliqué pour un sellier mais il faut peut-être que tu axes tes cherches sur un sellier plus spécialisé dans l'automobile.
Il faut que je le fasse sur la mienne dans les prochains mois. Pourrais-tu me dire comment tu as démonté cette partie ? Il suffit de tirer dessus ? Merci
- Laurent80
Pour le démontage il faut un peu de temps (même un bon moment)
J'ai commencé par le post : http://www.forum-auto.com/marques/Maserati/sujet871.htm
on tire sur la grille de ventilation en aidant avec un tournevis plat pour faire levier (on n'oublie pas un chiffon pour protéger le bois !)
on enlève les 2 vises en bas (j'ai enlevé les 3) et ensuite le plus difficile sont les 2 vis en haut super collées
Prévoir de bonnes clés / tournevis six pans avec une rallonge pour faire levier.
Ensuite il faut enlever les 2 vis au niveau du cendrier pour le retirer et accéder au reste
Ensuite tu peut retirer le cache entier
et dévisser la partie qui nous intéresse
Bon courage
Bon courage
- GRANSPORT69
- Laurent80
Une vraie galère cette partie a restaurer. Le sellier ne pense pas pouvoir le remplacer par du cuir car à l'origine ça ressemble plus à du Skaï est assez fin.
J'ai testé plusieurs simili, skaï et film mais rien ne convient.
Je vais voir un autre sellier s'il a une solution. A croire que la pièce en cuir ou simili est thermoformé pour la pose.
- Gio
Salut
J'imagine qu'ils ont envisagé de faire un patron pour coller les pieces en plusieurs parties ?
Il n'existe pas de cache en carbone pour cette piece ?
Je ne me rends pas compte de la matière mais tu pourrais la faire peindre ? Après je comprends que tu veuilles remettre comme à l'origine
( je fais partie des maniaques)
Merci pour le tuto
Merci pour le tuto
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
- GRANSPORT69
- Laurent80
J'ai confié la pièce à un sellier mais il n'es pas certain de réussir à la refaire. Il pense également que la pièce a été recouverte par un simili cuir chauffé et appliquée dans un gabarit.
Par contre il la ferra lorsqu'il aura le temps .... ça peut être dans 2 semaines comme en janvier ! Ah les artisans Il faut compter 50€.
Par contre bonne nouvelle, j'ai mon garages de Lille qui indique pouvoir avoir la pièce pour 117 € TTC
- Gio
Ben bonne nouvelle alors achete en une neuve et puis voilà !
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
- GRANSPORT69
En effet 117€, c'est acceptable mais si c'est pour avoir une qualité aussi médiocre, ça laisse à réfléchir. Tout dépend de ce que peut faire ton sellier en fait.
- GRANSPORT69
Laurent, pourrais-tu nous communiquer la référence de la pièce, stp ?
- Laurent80
J'attends le retour du sellier et du garage du 59 pour vous donner les infos
- GRANSPORT69
- Laurent80
J'ai récupéré la pièce déposée chez le sellier et également reçu la pièce du concessionnaire de Lille.
Franchement très déçu de la pièce dite de marque ... c'est pas possible que cela vienne de MASERATI ! On est très loin de l'état de la pièce d'origine.
Le résultat du sellier à 50€ est nettement mieux
- Gio
Salut
Franchement le travail du sellier est vraiment top !! J’ai l’impression que sur la piece d.origine le cuir a durcit et il s’est rétracté ..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Vieux stock qui traine peut etre
- GRANSPORT69
Oui en effet, il n'y a pas photo.
Et pour la teinte aussi, ton sellier a probablement fait quelque chose de plus proche de la couleur d'origine, non ?
