Une petite mise à jour s'impose.
Démontage plénum.
Les 8 joints toriques sont tout beaux, le couvercle du plénum a déjà été collé ainsi que les vis. Pas de fuite à craindre de ce coté là.
Démontage du circuit de refroidissement et nettoyage de la zone.
Pour info, les 4 joints toriques des "pipes" eau réf OEM 14454380 sont disponibles chez 123Roulement sous la référence OR-31.47x1.78-NBR90.
Révision du démarreur pour 67 € chez mon électricien auto. Un jeu de balai à 5€, et une heure de MO (graissage, nettoyage)
Les balais étaient en bon état, mais pourtant, la différence est incroyable. Au re-démarrage, le démarreur tourne deux fois plus vite. J'ai cru que j'avais enlevé les bougies...
Au passage remplacement des durites fatiguées de refroidissement des turbos.
Voir ici :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=5916
Remplacement des capteurs de cliquetis par des "adaptables"
Voir ici :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=5895
Remontage..., et tout va bien...
