Page 6 sur 6
Re: Présentation de ma Gransport
Publié : sam. 17 août 2024 14:31
par RGsport
Je compte me lancer dans le changement de calorstat et de la sonde de température car lors de ma sortie jeudi j'ai trouvé que ça chauffe quand même, malgré l'indication du launch la dernière fois 🧐
J'aimerai faire ça avant Montlhéry...
RGsport a écrit : sam. 5 août 2023 14:39 Image
Alors avec un launch la température est à 88C alors qu’indiqué sur le mano a 110C
Les deux ventilos tournent pas fort je trouve mais tournent!
Désolé si mes questions sont ignorante mais je suis pas un pro de la mécanique 😀
Dois je bien commander les 24/27/28/29 ci dessous chez Eurospares (avez vous une autre adresse à me proposer moins cher?)
Je n'ai pas trouvé de tuto à ce sujet pouvez vous m'indiquer comme procédé (pour ceux qui l'on déjà fait peut être)
J'ai lu aussi qu'il fallait vérifier le relais c'est le quel, comment faire avec un multimètre?
J'espère avoir était assez clair et merci de vos lumiéres 😉
Publié : sam. 17 août 2024 15:50
par JM-GT
Juste par curiosité:
Si la température de ton "launch" est à plus de 20° inférieur à ton affichage, tu ne penses pas qu'il puisse s'agir d'un problème d'affichage tableau de bord, de ton compteur ?
Publié : lun. 19 août 2024 09:38
par RGsport
JM-GT a écrit : sam. 17 août 2024 15:50 Juste par curiosité:
Tous les autres manomètre sont bon apparemment, du coup je suis un peu perdu.
J’envisage de le faire plutôt par précision 🤷🏻
Publié : mer. 21 août 2024 10:03
par ChurchOfNoise
Pourrais-tu vérifier physiquement la vraie température ?
Au moins tu sauras ou la faute se trouve :)
Publié : mer. 21 août 2024 10:35
par JM-GT
Bonne idée, si tu as un thermomètre leaser/digital, c'est très fiable. Si tu n'en as pas, cela ne coûte plus grand chose actuellement (10/20 Euros) et cela te servira pour tout. ;)
Genre ça :
https://www.amazon.fr/Thermom%C3%A8tre- ... B089DYHPC6
Publié : mar. 27 août 2024 08:55
par RGsport
Publié : mar. 27 août 2024 12:22
par JM-GT
Et ton compteur de tableau de bord dit quoi par rapport aux 81.9° indiqués sur ton thermomètre digital ?
Publié : sam. 31 août 2024 19:48
par RGsport
110 au tableau de bord et 90 à la launch du coup ça pourrait venir du mano du tableau de bord à votre avis?
Ça se change ou se règle ?
Publié : sam. 31 août 2024 23:31
par JM-GT
Ah oui, là, c'est certain que cela vient du tableau de bord comme je le pense depuis le début (D'où mes questions depuis ta première mesure avec ton "launch")
Je ne connais pas la dispo d'un tel compteur, ni si cela peut se corriger par uniquement sa sonde. Au pire, tu sais à présent qu'il faut déduire entre 20 et 30° de sa lecture, et cela ne t'empêche pas de rouler serainement en attendant une solution plus parraine/clean...
Publié : lun. 2 sept. 2024 17:17
par RGsport
Non cela ne m’empêche pas de roulé 😁
J’ai trouvé ça
Ça doit se changer je pense mais je ne sais pas comment 🤷🏻 est-ce que l’un d’autre vous sais ?
Ou le régler
Merci à vous
Publié : lun. 2 sept. 2024 17:58
par JM-GT
Prix très raisonnable si bon état.
Quelqu'un sait-il si il y une vis de tarage à l'arrière de ces jauges/compteurs, car je sais que sur certaines voitures cela existe. Si oui, le problème est réglé sans rien changer.
Il faudrait une photo de l'arrière de ce compteur pour vérifier.
Publié : ven. 6 sept. 2024 10:02
par RGsport
JM-GT a écrit : lun. 2 sept. 2024 17:58 Prix très raisonnable si bon état.
Quelqu'un sait il si c'est réalisable vis de réglage ou pas ?
Comment démonter le combiné simplement?
Merci de vos retour ;)
Publié : sam. 14 sept. 2024 22:43
par RGsport
Up
Publié : dim. 15 sept. 2024 10:02
Pas que je sache.
Le combiné d'instrument est extrêmement semblable à celui de la 3200. Il doit y avoir moyen de bidouiller la valeur d'une résistance pour "corriger" l'affichage, mais pas évident de savoir où.
La GS
La 3200
Les schémas électroniques de la 3200 sont largement disponibles, tu peux te pencher sur ceux du compteur et voir où se trouve le soucis.
Inspecte déjà le dos de ton combiné, si ça tombe, une des soudures est détériorée et modifie la résistance suffisamment pour changer la valeur affichée.
Publié : dim. 15 sept. 2024 20:08
par RGsport
Merci de ton retour @gemini, je vais regarder ça de plus près (je ne suis pas un pro de l’électronique) mais effectivement ça a l’air d’être les même !
Démonter le tableau de bord n’est pas trop compliqué ?
