Page 10 sur 14
Re: BTIM: Systeme de diagnostic d'allumage des biturbo
Publié : dim. 22 nov. 2020 01:46
par Dom3200
OK merci pour ta réponse je vais continuer les essais à la prochaine sortie :D
Publié : sam. 28 nov. 2020 22:06
par SKYMASTER
Bonjour, je suis intéressé par ce dispositif astucieux pour ma 422 moteur AM471
Publié : dim. 28 févr. 2021 20:45
par FinkBrau
Je débarque un peu et découvre cet outil... Du coup s’il y en a toujours de dispo pour une Ghibli (AM 496) ça pourrait m’intéresser.
Publié : dim. 28 févr. 2021 22:14
Pas pour allumage statique.
Publié : dim. 28 févr. 2021 22:25
par FinkBrau
La mienne a un Delco je crois, premier modèle sans ABS immatriculé en janvier 93.
Publié : dim. 28 févr. 2021 22:31
Ah ok, désolé, je croyais que tu avais une abs.
Bah là ça devrait être comme une 222 4v
Regarde tes calculateurs
Publié : lun. 1 mars 2021 12:41
par alpa
FinkBrau a écrit :Je débarque un peu et découvre cet outil... Du coup s’il y en a toujours de dispo pour une Ghibli (AM 496) ça pourrait m’intéresser.
Oui toujours dispo et j'ai encore 2 fonds de boitier pour les grilles d'aeration de Ghibli.
Je te fais un MP
Alexis
Publié : dim. 30 mai 2021 09:32
par FinkBrau
BTIM installé sur la Ghibli. Premiers tours de roue hier. Voilà ce que ça donne, bon pour le moment j’y pige pas grand chose mais ça va venir !
Ralenti à froid, au démarrage de la bête :
À pleine charge, désolé la passagère vidéaste a été quelque peu secouée :
youtu.be/Ex025Cn5-XQ
Et au ralenti à chaud :
youtu.be/uSQP9tUS9jM
Bon je note que mon boost monte un peu haut, je sais pas si c’est lié à mes dump valves rajoutées...
Publié : dim. 30 mai 2021 12:06
par alpa
FinkBrau a écrit : Bon je note que mon boost monte un peu haut, je sais pas si c’est lié à mes dump valves rajoutées...
Clairement beaucoup trop haut. Comme si le boost n'etait pas limite.
Est-ce que tu entends la SEM claquer pendant 2 secondes a la mise du contact, pendant que s'affiche le copyright ?
Publié : dim. 30 mai 2021 12:15
par FinkBrau
Oui ça claque bien !
Publié : dim. 30 mai 2021 12:23
par alpa
Est-ce que si tu debranches le connecteur de la SEM le boost se limite a 140-150kpa ?
Publié : dim. 30 mai 2021 13:32
par FinkBrau
alpa a écrit :Est-ce que si tu debranches le connecteur de la SEM le boost se limite a 140-150kpa ?
Faudra que j’essaie, je te tiens au courant.
Publié : dim. 30 mai 2021 14:59
par FinkBrau
Euh elle se trouve où cette SEM ? :geek:
Publié : dim. 30 mai 2021 15:02
par FinkBrau
C’est bien elle ?
Publié : dim. 30 mai 2021 18:04
par dd63
Oui c'est bien la SEM.
Merci d'avoir publié tes relevés BTIM, c'est intéressant pour tous de partager. ;)
A part ta pression turbo, les valeurs semblent très proches des miennes. Je vais regarder plus en détail.
Lorsque j'ai essayé la Ghibli de CHARPOT3200, j'ai été très surpris de coller l'aiguille du boost au bout de la zone rouge...plus d'un bar c'est certain.
Et gaffe au permis.. :lol:
Publié : lun. 31 mai 2021 20:48
par Sborreau
Question bonus, le Mano turbo était dans le orange ou le rouge ?
Publié : sam. 5 juin 2021 16:40
par FinkBrau
Sborreau a écrit :Question bonus, le Mano turbo était dans le orange ou le rouge ?
Je dirais limite orange / rouge mais difficile de tout regarder en même temps avec le pied au plancher… un peu dangereux en tous cas :mrgreen:
Publié : sam. 5 juin 2021 19:59
par dd63
La limite orange/rouge du mano correspond à 1 bar....
J'ai regardé un peu cet aprèm et à partir de 5000t ma pression diminue et est plus élevée en 4 et 5 (normal). De ton côté ça grimpe direct et plafonne à presque 1,4 jusqu'au rupteur sur tous les rapports.
Bien sur la 424 watt moins que la Ghibli mais je pense pas que ce soit très différent. Chez moi ça coupe à 7100t.
Publié : dim. 6 juin 2021 17:54
par FinkBrau
Je confirme que le mano du tableau de bord plafonne un peu avant la zone rouge… Testé cet après-midi.
Publié : lun. 7 juin 2021 13:53
par FinkBrau
Pour référence :
youtu.be/FGZ853WYVF0
