Page 10 sur 18
Re: Une Ghibli II en Lorraine
Publié : mar. 7 mars 2023 10:06
par FinkBrau
Konimino2 a écrit :M intéresse.
50€ pièce :mrgreen:
Publié : mar. 7 mars 2023 21:05
par jpaat746
Bien les imprimantes 3 D viennent à notre secours
Ça c est une bonne initiative …
Jpaat
Publié : lun. 20 mars 2023 16:50
par FinkBrau
Bon ben j’ai encore une fuite…
De nouveau quelques centilitres perdus après une sortie ce week-end. Du coup, re-test.
On remplit, pas plus haut que le bord :
Mise en pression :
Et après 2h…
Il en manque…
Rien sous la voiture, rien à l’avant du moteur. J’ai un petit endoscope à pas cher mais difficile d’éliminer formellement les durites qui sont à l’arrière du boîtier de thermostat, je vais essayer de démonter le papillon d’admission pour avoir un peu plus d’accès… Quelle galère…
Publié : lun. 20 mars 2023 19:14
Hum je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure. Tu avais fait un test co2 liquide de refroidissement?
Publié : lun. 20 mars 2023 19:35
Bête question, le liquide était à même température lors de la mise sous pression que lors du contrôle?
Parce que si tu fais le test en rentrant chez toi, moteur chaud, c'est normal qu'à froid la pression ai chuté fortement.
J'essai de trouver des explications plus sympas que celle de Koni. :?
Publié : lun. 20 mars 2023 19:59
par FinkBrau
Oui j’avais acheté le kit et c’était OK. Mes compressions sont bonnes, je vais faire la vidange bientôt si le LDR passe dans l’huile je devrais retrouver une quantité considérable de mayo mais je n’y crois pas.
A mon avis c’est une connerie de durite mal serrée quelque part…
Publié : lun. 20 mars 2023 20:00
par FinkBrau
gemini a écrit :Bête question, le liquide était à même température lors de la mise sous pression que lors du contrôle?
Non test à froid du début à la fin.
Publié : lun. 20 mars 2023 23:16
par Froggie
Si c'est à froid, avec la quantité de LDR perdue, et si ce n'est pas un JDC, tu devrais avoir des traces de LDR séché quelque part (durites, radiateur, bocal...)
Publié : mar. 21 mars 2023 00:02
par FinkBrau
C’est pas aussi simple que ça en a l’air. Ça ne fuit pas beaucoup, et il y a pas mal d’endroits qui ne sont pas visibles. J’ai mis des heures à déceler la fuite initiale (le joint de calorstat) avec l’endoscope, il a fallu que je tombe à l’endroit précis de la fuite…
Publié : mar. 21 mars 2023 00:08
par sushi05
Il existe ce système pour detecter les fuites de LDR , colorant + lampe UV à voir si c'est éfficace ?
https://www.ebay.fr/itm/283380903775
Publié : mar. 21 mars 2023 00:20
par FinkBrau
Déjà essayé, pas vraiment efficace sauf si grosse fuite visible je pense, mais du coup ça perd son intérêt.
Publié : mar. 21 mars 2023 00:35
par sushi05
Le fiston m'avais fournis des lampes UV stylo récupérées de la Marine ou il était mécano machine mais jamais éssayée du coup pas top quoi ;)
Publié : mar. 21 mars 2023 01:16
Radiateur chauffage, moquette sèche?
Publié : mar. 21 mars 2023 09:01
par FinkBrau
A priori non mais j’avoue ne pas bien savoir ou regarder.
Publié : mar. 21 mars 2023 09:16
Sous les pieds passager. Si tu as du Ldr ça va être poisseux.
Publié : mar. 21 mars 2023 09:58
par FinkBrau
A priori c'est sec...
Vraiment je penche pour une des durites à l'arrière du boitier de thermostat, entre l'état des durites et les sorties du boitier qui étaient pas mal bouffé, j'ai mis de la graisse cuivrée mais sûrement pas assez... Mais il faut que je puisse avoir un minimum d'accès pour m'en assurer.
Ca peut-être aussi au niveau des raccords qui vont vers le chauffage, vu qu'en démontant/remontant forcément on tire dessus, j'ai pas été trop vérifier par là-bas pour l'instant.
Donc fin de semaine je m'y attèle, d'abord en retirant le boitier papillon et si ça suffit pas tant pis je redémonte le plénum, ça m'apprendra...
J'ai aussi commandé un tournevis souple pour les colliers de serrage, si ça peut me permettre de reserrer un peu, avec un peu de chance ça suffira.
Publié : mar. 21 mars 2023 09:59
par FinkBrau
Et worst case si je trouve pas je peux refaire mes compressions, et même aller voir dans mes cylindres à l'endoscope mais pas vraiment de raison que ça ait changé depuis la dernière fois.
Publié : mar. 21 mars 2023 11:02
par plm
Oui les "petits" suintements c'est très chiant. Et là pas d'idée pour toi.
C'était ma contribution... :lol:
Publié : mar. 21 mars 2023 11:15
par FinkBrau
C'est déjà bien, franchement la seule chose que je peux espérer du forum dans ce cas précis c'est un peu de compassion :lol:
Publié : mar. 21 mars 2023 18:50
C est une information importante et intéressante de toute façon.
