Page 2 sur 4
Re: [Quattroporte V] Bruits suspension
Publié : mar. 27 sept. 2016 12:50
Tu peux commander les silent blocs chez superformance uk.
Très rapide, très pro, et bon matos (je ne peux donner d'avis sur la QPV, mais pour la 3200, c'était nikel, et d'autres ont commandé sans soucis).
Les silentblocs antérieurs:
triangle inf : ref 273809
triangle sup: ref 286795
Les silentblocs postérieurs:
triangle inf : ref 213582
triangle sup: ref 213583
De 25 à 100gbp, en fonction de la pièce.
Publié : mar. 27 sept. 2016 12:52
par bay
Regarde chez Superformance , je crois qu'ils ont un kit , mais il faut vérifier ?
http://www.superformancemaserati.co.uk/ ... es_11.html
Front Wishbone Bush Kit
Ref: 980139889
Publié : mar. 27 sept. 2016 14:11
par William
Bay, la référence est bonne, mais l'intitulé de chez Redpart n'est pas juste (mal traduit?). Ta réactivité m'épatera toujours.
Je vais voir ASAP les références que vous m'avez envoyé.
Publié : mar. 27 sept. 2016 16:47
par William
J'ai demandé quelle pièce il me fallait. Superperformance m'a répondu ceci :
Hello,
That does ring a bell, unless is it this one?
Upper Inner Front Wishbone Bush, front fixing
Ref: 286795
Price: £42.35 (Excluding VAT at 20%)"
Je ne l'ai jamais vu qu'en photo. Selon vous, ça pourrait-être ça ?
![Image](https://s12.postimg.org/f808qpmwt/286795.jpg)
Publié : mar. 27 sept. 2016 16:57
par bay
C'est le triangle supérieur ?
![Image](http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_519421maseratigranturismograncabrio47lauto2013frontsuspension.jpg)
Publié : mar. 27 sept. 2016 17:04
par Chrismcfly
ça ressemble effectivement à la description du bushing 31 ou 32...
Ce qu'ils appellent le wishbone est littéralement l'os de poulet qui fait office de triangle supérieur.
Publié : mar. 27 sept. 2016 17:06
Si je me réfère au schéma de bay et à ta photo, il s'agit bien du triangle supérieur.
Et c'est bien la partie avant qui pose soucis.
Donc à priori, il s'agit bien de la pièce proposée par superformance ("silent bloc du triangle supérieur avant, fixation antérieure")
Ma foi, pour une soixantaine d'euro, pas une mauvaise affaire...
Publié : mar. 27 sept. 2016 17:24
par William
Oui, c'est le triangle supérieur droit.
Pas du tout une mauvaise affaire eut égard des 359 euros HTVA du triangle complet.
Mon garagiste me conseille de remplacer les deux bagues car celle à l'opposé présente des signes de fatigue. Elle commence à se décoler. C'est la même référence que je commande deux fois ? J'en entendu parler d' "INNER" et de "OUTER". A force de fouiner, j'y perds mon latin les gars.
Publié : mar. 27 sept. 2016 17:47
par bay
Le kit complet :
Ref: 980139889
Complete set for one side.
Includes:
- 1 x Complete Upper Inner Front Wishbone Bush, front fixing (pair of two halves) (supersedes 227384) #286795 31
- 1 x Complete Upper Inner Front Wishbone Bush, rear fixing (pair of two halves) #213583 32
- 1 x Lower Inner Front Wishbone Bush, front fixing (supersedes 215901) #273809 33
- 1 x Complete Lower Inner Front Wishbone Bush, rear fixing (pair of two halves) #213582 34
Price: £209.10 (Excluding VAT at 20%)
Publié : mar. 27 sept. 2016 17:53
par bay
Pour information , le kit complet avec le triangle !
980139893 - R.H. FRONT SUSPENSION KIT
http://www.redparts.fr/reference-57658- ... n-kit.html
et 980139894 L.H. FRONT SUSPENSION KIT
http://www.redparts.fr/reference-57659- ... n-kit.html
Publié : mar. 27 sept. 2016 18:01
Pas cher
Pour Inner et Outer, ça permet de différentier l'articulation vers la voiture (inner, à l'intérieur) et l'articulation vers le pneu (outer, extérieur).
Il y a deux inner (au bout des bras du V du triangle) et une outer (au sommet) par triangle. Tu as besoin des inner.
Par tranquillité d'esprit, il vaut mieux changer les deux cotés en effet.
Publié : mar. 27 sept. 2016 21:05
par William
Merci.
J'étais aussi perdu avec le rear fixing pour le front wishbone.
Ce qui m'a perturbé aussi, c'est l'éclaté technique relatif à ma voiture (2008). Il n'y a aucune référence pour les bagues. Il faut attendre l'éclaté du modèle 2013 pour qu'elles soient listées. Idem pour la Granturismo et Grancabrio qui semblent utiliser les mêmes bras de suspension.
Publié : mer. 9 nov. 2016 15:43
par stevebuell
bonjour je pense avoir le même problème sur ma gts bruit de claquement a chaque petit trou sur la route ce qui me nerve .j ai regarder je pense aussi a un silent block bras supérieur coté droit un peux abîme je voulais savoir quand vous l avez changer le bruit a disparu ! j ai pas envie que sa soi un amortisseur cordialement
Publié : mer. 9 nov. 2016 22:42
par megaman
ça peu être aussi la biellette. Sur la mienne elles ont été changées il y a qqs jours.
Publié : jeu. 10 nov. 2016 00:33
par William
J'attends les pièces depuis le mois de juin. Mais ça devrait-être ça.
Publié : jeu. 10 nov. 2016 23:30
par William
Fedex me les apporte le 14...
Publié : jeu. 10 nov. 2016 23:50
par megaman
Tu changes les silents blocs a priori, pas les biellettes.
Tu le fais toi même ?
Publié : jeu. 10 nov. 2016 23:55
par William
Non, je vais aller au garage. J'ai été au contrôle technique, ils m'ont confirmé que ces silent bloc présentaient du jeux.
Publié : ven. 11 nov. 2016 00:09
par megaman
Ok. Tu les changes tous (triangle supérieur et inférieur) ? Ça te revient à combien ?
Car j'ai aussi une 2008
Publié : ven. 11 nov. 2016 21:33
par William
Oui, je change les 4. J'en ai pour 220 livres HTVA et hors frais de port.
Je ne savais pas que tu avais une Quattroporte. N'hésite pas à passer par la case présentation 'How are you?"
