Page 2 sur 4
Re: Nouvelle 4200GT en Haute Garonne
Publié : mar. 6 avr. 2021 20:57
par Cam_31
Et pour finir, le HP de grave avant gauche qui est bien mort aussi.
C'est quand même surprenant de voir comment certains éléments ont mal vieillis en à peine 15 ans
Publié : mar. 6 avr. 2021 21:00
par Cam_31
Konimino2 a écrit :Ouf
Caches poussières morts... rotules...
Pas encore de jeu sur la rotule, donc c'est ma première commande de pièce (j'en ai pris 4)
Par contre, 2 semaines de délai annoncé ...
Publié : mar. 6 avr. 2021 21:04
Bien nettoyer l intérieur avant de dégraisser non?
Publié : mar. 6 avr. 2021 21:08
par Cam_31
Petite question clé:
J'ai 1 clé qui marche. L'autre non (pas de pile dedans) mais même avec des piles, elle ne marche pas.
Par contre, les 2 ne sont pas identiques au niveau du circuit. Sur l'une, il y a 1 fil en plus
Celle qui marche est celle sans le fil.
Les vôtres sont comment ?
Publié : mar. 6 avr. 2021 21:13
par Cam_31
Konimino2 a écrit :Bien nettoyer l intérieur avant de dégraisser non?
Dégraisser, c'est nettoyer non ?
Publié : mar. 6 avr. 2021 21:26
Fais nous un tuto pour ces caches poussières, j'en ai aussi un qui semble fendu.
Ca coute rien du tout (moins de 10€), mais je suis fatigué rien qu'à penser devoir le remplacer.
Publié : mar. 6 avr. 2021 21:37
Cam_31 a écrit :Konimino2 a écrit :Bien nettoyer l intérieur avant de dégraisser non?
Pfffff
de tablette. elle corrige les mots qui ne lui plaisent pas. Je voulais écrire regraisser.
Publié : mar. 6 avr. 2021 21:41
gemini a écrit :Fais nous un tuto pour ces caches poussières, j'en ai aussi un qui semble fendu.
Ouf non, j ai le souvenir que c est plus cher que ça. Mais tu as déjà fait un tUto, non?
par Cam_31
Ah oui, plus logique en effet
Oui nettoyage puis graissage avant de remettre le cache neuf.
Publié : mar. 6 avr. 2021 21:46
Je suis distrait, je parle des soufflets d'amortisseurs.
Pour les caches poussières, ceux de BMW telever sont les mêmes et à moins de 10 euro.
Publié : mar. 6 avr. 2021 22:10
par 3200_brazil
Bienvenue!
Et quel merveilleux bleu!
J’ai acheté ma Maserati en Février aussi, après des années de recherche ici au Brésil.
Je suis très heureux avec le 3200GT.
Vicente
Publié : mar. 6 avr. 2021 23:14
https://www.superformancemaserati.co.uk ... ub_50.html
Les références behem c est quoi?
Parce que là ça fait 20 e pièce
Mais bon c est rien à côté du
démontage....
Publié : mar. 6 avr. 2021 23:18
Publié : mer. 7 avr. 2021 12:04
par FinkBrau
Cam_31 a écrit :Et pour finir, le HP de grave avant gauche qui est bien mort aussi.
Bienvenue ! Si tu es un tant soit peu bricoleur les suspensions de haut parleur ça se refait. Ca pourra t'éviter de payer à prix d'or un HP d'origine ou de devoir remplacer la paire.
Voir
https://aarv.fr/ dans les suspensions en mousse.
Publié : mer. 7 avr. 2021 19:11
par regxaval
Cam_31 a écrit :Petite question clé:
Pas de fil pour moi. Les deux télécommandes sont identiques et sans fil donc...
Publié : mer. 7 avr. 2021 21:42
par Cam_31
Merci pour l'info
Publié : mer. 7 avr. 2021 21:48
par Cam_31
Voir
Je suis plutôt bricoleur, mais j'avoue que je n'ai jamais réparé des HP. Par contre ça m'intéresse de réparer dès que c'est possible.
Je vais regarder ça. Merci
Publié : mer. 7 avr. 2021 23:42
Tu feras un tUto, stp. J attends pour me lancer...
Publié : jeu. 8 avr. 2021 09:47
par FinkBrau
Publié : sam. 1 mai 2021 21:34
par Cam_31
Aujourd'hui, remplacement du cache poussière détérioré sur le triangle inférieur ARG:
J'ai préféré démonter le triangle de la voiture pour changer le cache poussière à l'établi.
J'ai commencé par marquer le tirant à 50mm de distance pour le remonter à la bonne position par la suite.
On desserre l'ensemble des écrous (tirants en particulier) tant que le triangle est sur la voiture, puis on retire les 2 boulons qui tiennent le triangle au châssis en récupérant attentivement les rondelles de calage pour bien les remonter à la bonne position.
Une fois le triangle suspendu à la fusée, on peut facilement démonter le tirant et finir de sortir le triangle en le sortant de la fusée. Direction l'établi:
Ensuite on retire les restes du vieux cache poussière, on nettoie et on graisse généreusement
