Page 12 sur 26
Re: [3200] Fiche 3200
Publié : ven. 21 févr. 2020 22:40
Un série à suivre de absolute rebuilding.
https://m.youtube.com/watch?v=MRhEb7UbfS4
Il refait une 3200.
Dans l épisode 3, il démonte le plénum pour changer le démarreur.
Publié : dim. 8 mars 2020 20:05
par Franck_65
Lors de la petite sortie d'aujourd'hui : surprise ! De la fumée est sortie de l’ouïe d'aération gauche du capot !
J'ai une petite fuite au joint de couvre culbuteurs. Et ça coule sur le carter du turbo ...
Avez-vous déjà remplacé ce joint ? dans l'affirmative merci de me préciser où vous avez trouvé le joint (référence ?précautions à prendre ?)
Publié : dim. 8 mars 2020 20:20
par MASERALFA
C’est un joint corde que tu trouves au mètre
Publié : dim. 8 mars 2020 23:11
par Franck_65
Merci Fred,
Existe t il un tuto pour ce remplacement ?
Publié : dim. 8 mars 2020 23:17
par MASERALFA
Non je ne crois pas, mais il n’y rien de bien compliqué. Peut être que j’en avais fait un, mais il y a fort longtemps sur Miss Ghibli ou alors Éminence. Possible que les photos aient disparues
Publié : mar. 14 avr. 2020 20:55
par William
Je déterre ce sujet des phares.
J'ai envie de démonter le droit pour chercher la cause de cette ampoule qui bougent quand je roule et pour voir si je peux enlever le léger jaunissement intérieur.
Konimino2 a écrit :
Un investissement de clés plates articulées à cliquet, c'est pas mal...
C'est bien ça ? En 11 mm ?
Publié : mar. 14 avr. 2020 21:30
Il me semble
Publié : ven. 17 avr. 2020 11:01
par Cooldent
Je confirme, ce genre de petite clef est indispensable pour "jouer" avec les phares. Ou alors, il fait avoir les mains d'un enfant de 6 ans
Mais tu peux passer par derrière pour ce genre de soucis. En démontant le garde boue de la roue avant. L'accès sera bcp plus évident.
Publié : ven. 17 avr. 2020 11:24
par Dom3200
Oui c est surtout pour celle qui est la plus a l avant du phare. Toutes les boulons du phare sont en 10. La démonter ça va
Publié : ven. 17 avr. 2020 12:45
par joeley
Oui, du 10 partout. Avec des mains standard, la dernière vis devant se tient avec le bout des doigts, par derrière le phare, avec la main tournée vers le haut. Facile...
Et la clé à cliquet sert à rien ici.
Publié : ven. 17 avr. 2020 13:33
Avec deux mois de retard, j'ai jeté un coup d'oeil.
Je me demande à combien il a touché son espagnole, parce que entre l'aller retour Pays-Bas-Espagne (qui a du lui couter plus cher qu'un rapatriement en camion, avec les péages, le carburant, les nuits d'hôtel, aucune chance), le feu arrière, la grille, la reparation du démarreur et toutes les pièces intérieures, ca a du lui couter quelques euro tout de même.
Heureusement pour lui, pas d'autres soucis cachés. Heureux qu'une de plus revienne à la vie (elle était bien partie pour servir de pièce, ça avait déjà commencé...)
Publié : ven. 17 avr. 2020 17:02
Pas de nouvelle vidéo, dommage...
Publié : ven. 17 avr. 2020 17:44
Bah j'imagine qu'il l'a revendue (ou c'est en cours...)?
Publié : ven. 17 avr. 2020 20:24
par William
Le magasin de bricolage ouvrent demain en Belgique. Je vais attendre quelques jours que la rush soit passé. Et puis je me lancerai dans la grande aventure avec une clé de .... 10. Merci pour l'information.
Publié : dim. 17 mai 2020 16:25
par William
Déjà évoqué dans ce poste ou ailleurs, les durites.
Voici celles qui me préoccupe :
Pouvez-vous me dire lesquelles est-ce en vue de les commander.
Chez Superperformance, on les vend à la pièce :
https://www.superformancemaserati.co.uk ... Hoses.html
Publié : dim. 17 mai 2020 17:24
Je ne vois pas bien lesquelles. Regarde un des dernier posts de Gemini avec la référence des intercooler pris chez les serbes croates slovènes je ne sais plus.
Publié : dim. 17 mai 2020 17:26
par William
Celle de droite va vers le filtre à air. J'avais vu le poste de Gemini. J'y retourne.
Publié : dim. 17 mai 2020 17:52
Race shop :
https://races-shop.com/105-silicone-hoses-and-clips
Pour toutes les durites pas compliquées (c'est à dire avec max un angle et une entrée une sortie), ça coutera 10x (voir plus), moins cher que la maserati et la qualité est probablement meilleure.
Tu mesures celle d'origine, trouve une équivalence (on est pas à 1 ou 2mm près) et c'est bon...
En tout cas, il était vraiment temps de les changer.
Publié : dim. 17 mai 2020 20:32
par joeley
Et avec la photo en noir et blanc, ça fait peur...
Publié : dim. 17 mai 2020 21:14
Pour changer gaines annelées fendues et bottes de prises bosch.
Il vous faut
Quelques cerflex, 2 ou 3 grandes tailles, une petite vingtaine moyens et petites tailles.
30 bottes petit modèle
6 bottes moyen
4 grandes.
Gaines
Attention à la commande, il faut commander le diamètre intérieur et pas extérieur
Donc
3 m de 4,5mm
1 m de 5,5
1,5 m de 19 mm
1,5 m de 17 mm
Du ruban plastique isolant qui résiste à la température
Du ruban textile adhésif qui résiste à la température, largeur 20 mm
On utilise quasiment tout le rouleau.
J ai acheté les gaines annelées chez
https://www.classicautoelec.com/
Ils ont les rubans aussi mais j avais oublié, et tu ne peux rien rajouter à une commande, il faut repayer les frais de port... on comprend pourquoi Amazon raffle tout...
Les bottes d isolation chez Ali express. Mais il y en a sur eBay Amazon.... il en faut pas mal...
