Page 18 sur 26
Re: Le chant de cygne des années 80
Publié : mer. 13 avr. 2022 16:45
plm a écrit :Depuis que tu as dit qu’elle était « à quai » depuis début 2021
A quai depuis 2021, mais surtout à l'arrêt depuis 2015 (en tout cas dernier CT jap en 2014, et il faut que je vérifie mais quasi pas de km parcouru depuis le CT). :oops:
Mais bon, c'est bien, ça fait un peu "revue des divers problèmes que vous pouvez avoir avec une biturbo", autant être exhaustif.
Publié : jeu. 14 avr. 2022 23:44
On était pas Shamaldi auj?
Publié : ven. 15 avr. 2022 12:05
par Dom3200
C est aujourd'hui qu'elle roule c est bien ça? :lol:
Publié : ven. 15 avr. 2022 12:13
Publié : ven. 15 avr. 2022 15:58
par Cedfred
Même les jours ou il ne bosse pas sur la voiture, c'est cinéma sur le post :lol: !
Publié : ven. 15 avr. 2022 17:10
par plm
Il y avait Me Gims, là c’est aussi Mr GIF... :lol:
Publié : ven. 15 avr. 2022 17:54
par Uzy_Hoy
Publié : ven. 15 avr. 2022 18:24
par Froggie
Perso, je ferais ce genre d'exercice sur une piste dégagée.
Je ne pense pas non plus que gemini prendra le risque d'écharper sa Shamal autour d'un pylone :roll:
Publié : ven. 15 avr. 2022 21:57
Non, à la maison ça risque plutôt d'être ce style-là. :lol:
youtu.be/OQyCpIet61c
Première fois que je regarde une vidéo en Hongrois en entier, c'est fascinant. On comprend rien, si ce n'est reconnaitre le fondateur du festival de Sziget, mais ça n'empêche, c'est distrayant. :lol:
Publié : ven. 15 avr. 2022 22:18
par Uzy_Hoy
Ah oui en effet :lol:
Bon, du coup, pour shamaldi, on veut aussi un costume à la hauteur de l'événement ! :mrgreen:
Publié : sam. 16 avr. 2022 08:26
par plm
Sur la video dans le parking, la bagnole pompe pas mal. Faudrait savoir si c’est d’origine ou amortos HS...
DONC on attend que Gemini se magne pour tester et voir!!!!!!! :mrgreen:
Publié : sam. 16 avr. 2022 11:28
par Froggie
La Shamal, avec son AV lourd, est réputée moins agile que la Cup.
Il faut tester la bleue et la rouge en slalom côte à côte, de près pour qu'on puisse bien voir la différence :mrgreen: .
Je propose que gemini et cooldent nous fassent ça dans le parking du supermarché du coin ;)
Publié : sam. 16 avr. 2022 13:39
par Cooldent
Et ensuite avec l'Asseto et la MCV pour comparer la répartition des masses et le gain en agilité :lol:
Publié : mer. 20 avr. 2022 00:20
gemini a écrit : Ah oui, une dernière chose, au contact, j'avais un bruit permanent au niveau du plafond, près de la lampe de courtoisie.
Je pensais que c'était un court circuit dans le circuit de cette dernière et ai jeté un oeilk pendant que j'enlevais tous les cables de l'intérieur.
Il est aisé de retirer la partie avant du ciel de toit les 4 vis qui tiennent les attaches des paresoleils et une vis au milieu derrière la lampe.
On a alors accès et voici la pièce qui fait une vibration continue.
Pour ce que j'en vois, c'est une sorte de soufflerie qui amène via une tubulure de l'air sur le capteur de température d'habitacle, mais je ne suis pas certain.
Une idée? Normal que ça soit si bruyant?
Donc j ai verifie, j’ai le même bruit de ronronnement au plafond. Exactement la.
Je n insisterais pas sur le fait que, normalement, nous avions un week end à 4 Shamaldi jusqu’à hier…
Bref, voilà la bête
Et ça se vend la…
https://mercedesonderdeel.nl/part/00083 ... ur-voeler/
Si tu en prends un, commandes en deux stp, comme on se voit en Dordogne… dans le cadre de la préparation de fusion des deux royaumes, y a peut être des tarifs d expédition preferentiels :o
Publié : mer. 20 avr. 2022 07:09
Je me demandais bêtement si le bruit n'était pas normal, espérant qu'une fois le moteur tournant, ça cesse, j'imagine que non donc... :?
Pas de souci, si je commande, je t'en prends un.
En attendant, tu peux le débrancher via le plafonnier, tu déboites ce dernier, et une des deux alimentations en part (il y a trois connecteurs sur le haut du plafonnier, sur celui du milieu, deux cables sont connectés, dont celui du ventilateur).
Publié : jeu. 21 avr. 2022 18:47
Un petit bout de shamaldi.
J'ai donc reçu ma pompe et les diverses durites.
Alors ma foi, ça se monte assez facilement, la pompe reçue est nettement plus petite que celle d'origine (c'était prévu) mais devrait suffire, 130l/h à 3 bars, je pense que je ne devrais pas consommer souvent plus.
Donc cet après-midi, avec l'aide de cooldent, remontage de la pompe et du réservoir.
Deux petits soucis, la pompe de remplacement n'a aucune indication quant à la patte sur laquelle brancher la terre, les deux pattes sont vierges d'information, si ce n'est qu'une est plus grande que l'autre.
Bon, on part du principe que la terre se branche sur la plus grande (c'est sensé être une des ces règles qui sont normalement respectées, la terre est plus grande). Bref.
Après avoir fixé deux cosses pour s'enficher, reste le soucis que l'on a pas vraiment d'info sur quel fil est celui de terre, un noir et un bleu, bah, ça doit être le noir. En tout cas, l'ensemble a l'air bien plus net maintenant.
Pour le remontage de la pompe et la fermeture du réservoir, le joint acheté semble un peu trop complexe, la reference est KSP 95 00-001
Impossible de repositionner le couvercle avec ce joint en entier, du coup, on coupe un bout qui semblait inutile (toute la partie inférieure, à peu près au milieu), au prix du joint (moins de 3€ :lol: ), on va pas trop s'en faire et on arrive tout juste à refermer le couvercle avec les écrous. Une chose est certaine, ça sera étanche.
Remiser en place du réservoir, des diverses durites, remplacement des sorties et retour d'essence, on espère que c'est dans le bon sens et on est prêt à essayer de redémarrer. :D
Enfin presque, il faut juste remettre de l'essence.
- Tu ouvres comment le capot de réservoir?
- Avec ce bouton.
- Oh, c'est mécanique?
- Ah bah non, je pensais avoir débranché la batterie... :oops:
Débranchée, en partie seulement, le cable ayant repris sa place et refait contact. Mais pas de stress, pas d'incendie. Et puis on avait un extincteur. Un peu faible pour 20l d'essence ceci dit.
En parlant d'incendie, l'essence qui tomberait à coté du bouchon de remplissage coule à travers un tube et arrive directement autour de la batterie. Il n'y a pas de durite pour canaliser le liquide, il coule sur la paroi. :o
Enfin, pas de durite, disons plutôt plus de durite, si je regarde le schéma;, il y en a une en 43. Autant le voir maintenant...
Bref, après ces intermèdes, contact, et on entend en effet un bruit de vibration dans le réservoir, il semblerait que la pompe a repris vie, pas de raison que ça ne démarre pas, donc vidéo souvenir.
Vous apprécierez le langage très technique que nous utilisons, en vrai pro que nous sommes, il y a un truc à gauche qui crachote, oui, c'est le bazar à vide etc...
Soit. Faut le temps que l'essence arrive hein...
youtu.be/6q3W78y7NVY
Bah non, ça ne marche pas. :?
On prend les mêmes et on recommence, contrôle de l'arrivée d'essence au niveau des rampes et bizarrement, bah il n'y a pas d'essence. :shock:
On aurait monté la pompe à l'envers? Impossible.
Et si elle tournait dans le mauvais sens? On se décide donc à tester une inversion de l'alimentation, croisons les arrivées.
Contact, et du coup, ça fait un remue ménage monstre dans le réservoir, des bulles dans tous les sens (on a décidé que c'était l'air de la durite de retour). :D
On ne saura jamais si on s'est trompé au montage où si le soucis est ailleurs, en enlevant la gaine isolante sur le cable d'alimentation de la pompe (au dessus du réservoir), on a constaté avec surprise qu'il était composé de 4 cables, dont deux coupés, je me demande si cette partie du faisceau n'a pas été refaite (elle aussi), et peut-être à l'envers. Bref...
Cette fois-ci, on le sent bien, ça devrait le faire.
Retour dans le siège arrière (pas encore de siège passager installé :oops: ) et c'est parti.
youtu.be/jpzkov6aS8g
Mais c'est quoi ce bordel, on entend un clic au niveau du démarreur, mais ça ne se lance pas. Etrange, et la batterie ne peut être déjà morte.
Quoi que...
A moins que ce soit le démarreur?
Bref, mise en charge, et on s'arrête là, faut pas croire, le jeudi on a des obligations, faut aller chercher les filles, les conduire à droite à gauche ... Cooldent s'en va donc déçu chercher sa progéniture, me laissant seul avec cette voiture maudite qui semble bien vouloir m'en faire voir de toutes les couleurs jusqu'au bout.
Je mets donc le chargeur et m'en vais récupérer Alix.
On ne peut s'arrêter là cependant.
De retour, nouvelle tentative, le chargeur m'indiquant une batterie en bon état, et ça ne marche toujours pas, des bruits microcoupures étranges.
Je vais vérifier la batterie et constate qu'une des deux bornes n'était pas serrée et presque sortie.
Ca ne manque pas, une fois remise en place, contact, et c'est reparti !
youtu.be/WvsWV_3Ec7U
Il ne fallait pas rêver, ça n'allait pas durer.
Après avoir tourné une petite minute, le moteur s'est petit à petit éteint, quelques ratés puis régime qui chute et puis plus rien. :?
A la question que je sens venir, que fout une boite de niveau laser dans la voiture, je vous rassure, ce n'est pas une nouvelle méthode pour faire la géométrie, elle sert juste de boite de rangement. :oops:
Toute tentative ultérieure de le relancer donne lieu à 1 ou 2 secondes de pétarades, au mieux. :evil:
youtu.be/5QwijAfbs9M
Je retourne donc dans la baie moteur, fais une purge sauvage du système d'essence (je me dis que peut-être il y a une bulle d'air qui empêche je ne sais pas très bien quoi), parce que quand même, quand le moteur est mort, ça semble être de soif, et enfin.
youtu.be/8xqVZNzeaRM
Et c'est bien assez pour aujourd'hui.
Il reste à trouver pourquoi le ventilo tourne sans cesse (j'ai enlevé le relais parce que bon, ça servait à rien sans moteur qui tourne, mais on ne peut pas faire sans). Et pourquoi la jauge de température moteur ne bouge pas sur le tableau de bord.
C'est peut-être lié.
Puis remettre les sièges aussi.
Et on y sera presque. :D
Publié : jeu. 21 avr. 2022 18:58
par Gianni
Elle vivra :D :D :D :Maze :Maze :Maze
Publié : jeu. 21 avr. 2022 19:54
par Froggie
Au moins elle a tourné :D
Je ne doute pas que les sorciers du Hainaut ne vont pas tout régler prochainement 8-)
Publié : jeu. 21 avr. 2022 21:29
par Cedfred
trop fort :shock: :lol: !
Publié : jeu. 21 avr. 2022 21:46
par Cooldent
Ça fait bien plaisir d'apprendre qu'elle démarre. J'ai quand même rien de mieux à faire que d'aller bricoler des voitures chez mon voisin. Quelqu'un m'a clairement expliqué qu'une :Maze c'était tout ce qu'elle pouvait tolérer :( Je suis sûr qu'il y aura encore de quoi s'occuper :D
