Page 3 sur 3
Re: Voyant moteur [3200GTA]
Publié : dim. 14 janv. 2018 10:34
par Domi13
Merci pour vos réponses et conseils.
Comme je l'ai écrit sur un message dernièrement , lundi 22 Janvier, je la dépose pour faire la distribution et check-up général.
Effectivement peut être l'alarme ou des sondes , et je n'ai pas les compétences pour vérifier.
Encore merci pour votre réactivité
Publié : dim. 14 janv. 2018 10:54
par bay
Pour les sondes lambda , il me semble que gemini , avait fait un tuto à ce sujet ?
Et joeley en parle également sur le sujet : 3200 GT] Sondes Lambda (Odeur d'œuf pourri).
joeley a écrit :Pour revenir au sujet d'origine, je viens d'aller faire quelques kilomètres avec mes sondes lambda toutes neuves.
C'est bien simple, je n'ai jamais entendu mon moteur marcher comme ça.
Le démarrage à froid est déjà amélioré, plus "franc"...
Pendant que le moteur chauffe, plus de raté d'allumage, plus de petit à-coup comme si une bougie de fonctionnait pas.
Sur la route, rien de particulier...
Et enfin, un ralenti à chaud particulièrement stable.
Que du bonheur.
Donc je confirme que les sondes lambda de nos moteurs sont à changer régulièrement.
Par contre (en tout cas sur ma voiture), pas forcément d'alerte par le voyant défaut moteur.
Pour commander les sondes, c'est vous qui voyez...
