Page 4 sur 13
				Re: Présentation de ma voiture
				Publié : dim. 18 mars 2018 16:41
				par Lionel
				Je ne sais pas pour le prix, je ne connaissais même pas ce fournisseur
				Publié : ven. 23 mars 2018 19:08
				par Lionel
Gemini avait raison un petit clac et ça sort, suis content ça avance enfin
Les pièces neuves sont passées au congel à -20° pendant  24h et avec un peu de lubrifiant ca rentre bien.
				Publié : sam. 24 mars 2018 00:15
				Et beh bravo..
				Publié : dim. 22 avr. 2018 15:00
				Je viens de retirer les deux silent blocs de mon nouveau bras de suspension (d'occasion; tant qu'à faire, j'aime autant les remplacer, j'en ai deux neufs qui ne me servent pas, et je ne veux pas tout redémonter dans deux ans).
Et avec le même matos que la première fois mais avec l'expérience en plus, ça a du me prendre moins de 25 minutes pour retirer les deux.
Pourtant, les anciens étaient bien corrodés.
Donc je persiste et signe, la méthode gros boulon-écrou-rondelle-tuyau de plombier est la bonne.
				Publié : dim. 22 avr. 2018 15:51
				par Lionel
				Exact gemini
 c’est une tres bonne méthode, tu as donc fait un bon boulot, tu as tout remonté sur la voiture ?
				Publié : dim. 22 avr. 2018 22:01
				Hum... Presque...
Je ne sais plus où j'ai "rangé" les silent blocs.
				Publié : mar. 11 sept. 2018 19:54
				par Lionel
				Publié : mar. 11 sept. 2018 21:30
				par ghibli30
				Chez Maserati le frein à main est un accessoire... .pour obtenir un peu de répondant faut démonter, nettoyer, graisser....
				Publié : dim. 16 sept. 2018 12:59
				par joeley
				Lionel a écrit :
Quand tu sais plus où t'as mis ta voiture, t'as le point GPS sur le pont...
				Publié : lun. 17 sept. 2018 16:16
				par plm
excellent,
beau sens de l'observation Joel...
				Publié : mar. 25 sept. 2018 18:12
				par Lionel
				Publié : sam. 16 févr. 2019 10:06
				par Lionel
Petite sortie hivernale ce weekend, histoire de lui dégourdir les pistons et le pneux, lavage etc…… et surprise!
En rentrant je retrouve avec le volant sur les genoux
Le volant ne tient plus en position, je le regle une nouvelle fois, je verrouille l’ensemble mais rien y fait il reste déverrouiller.
Démontage du volant et des caches de la colonne de direction sur les conseils de mon mecano et cherche sur le dispositif de verrouillage un ecrou qui permet de resserrer (apparemment il n’y est pas sur toutes les voitures … a confirmé
Finalement il y en a bien un il se trouve du côté droit
Je me voyais  commander une colone de direction ou ce fameux verrouillage finalement j’ai resserré l’ecrou et contre écrou  et tout est rentré dans l’ordre
				Publié : sam. 16 févr. 2019 10:17
				Ouf,
Tu as noté automania en juin?
				Publié : sam. 16 févr. 2019 10:28
				par Froggie
Heureusement que ça ne t'est pas arrivé en conduisant!
				Publié : sam. 16 févr. 2019 14:05
				par Lionel
				Konimino2 a écrit :Ouf,
Oui oui
				Publié : sam. 16 févr. 2019 14:06
				par Lionel
Et bien figure toi que si
  ca fait tout drôle
  mais bon calme et sang froid
				Publié : mar. 19 févr. 2019 12:30
				par Lionel
				Ce matin je suis en repos donc opération bricolage, remplacement de la plaque en plastique  sous les essuies-glaces, le plastique  avait durcit et les attaches on cassées.
Remplacement du joint de porte côté conducteur également.
				Publié : mar. 19 févr. 2019 15:19
				Ou tu as trouvé ça, c est neuf?
				Publié : mar. 19 févr. 2019 16:54
				par Lionel
				Konimino2 a écrit :Ou tu as trouvé ça, c est neuf?
Oui c’est neuf ca vient de chez
 Luxembourg
				Re: 4200 Cc de Lionel
				Publié : dim. 31 mars 2019 16:41
				par Lionel
				Nouveaux travaux ce dimanche, remplacement des plaquettes avant, de la protection sous le moteur,  et enfin remplacement du roulement arrière côté conducteur.
La belle sur la table d’opération
Quelques photos du démontage, en gros la procedure est le même que celle pour un roulement avant, mais il y a le cardant en plus, il suffit de le déboulonner.
Attention tout de même, nous avons dû extraire le roulement avec un arrache, il est inutile de tirer comme une brute ca vien bien, mais sur la fin le câble du capteur d’ABS coince, il faut démonter deux petits colliers qui retiennent le cable, les vis sont juste sous le cardant
 bonne chance pour le démontage, 1heure pour deux petites vis m5
  que du bonheur
Je ne vous parle pas de la remise en place il vous faut au moins 4 bras, dont un avec deux coudes et une tête plate
Nous avons voulu remplacer le joint derrière la poulie moteur mais plus de temps, intervention reporté donc.
