Page 5 sur 16
Re: [3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Publié : sam. 1 sept. 2018 20:04
par joeley
3,... c'est pas tout le monde...
Publié : sam. 1 sept. 2018 23:30
joeley a écrit :3,... c'est pas tout le monde...
A vue de nez plus
Publié : dim. 2 sept. 2018 19:55
par Cedfred
Suite de mes tentatives de connections...
Je pense avoir compris pourquoi j'avais le message d'erreur "External exception EEFFACE": 'il me manquait des fichiers. Le paquet que j'ai récupéré sur le site de Yahoo était incomplet
J'ai fini par récupérer toutes les infos et les mettre dans le bon folder. Au final, pour que le logiciel fonctionne bien, il faut que le folder ait la structure suivante:
S'il manque des fichiers dans le folder "Def", ca ne devrait pas empêcher le logiciel de fonctionner, mais il risque de lui manquer des infos!
Sinon, je l'ai installé sur plusieurs PC:
- Vista: pas réussi a le faire marcher, je reste avec une erreur " ' is not a valid integer value". J'ai bien installé les drivers et je vois que le "port" s'ouvre quand je connecte le cable...
- XP: pas de soucis pour se connecter - lecture des erreurs, effacement....
- Windows 10: idem que pour Vista: même erreur. Par contre je n'ai pas essayé de tripatouiller le PC...
Publié : dim. 2 sept. 2018 20:12
par joeley
C'est ce que j'ai mis sur mon drive non ?
Tu veux dire qu'il faut copier bien tous les fichiers...
Publié : dim. 2 sept. 2018 20:27
par Cedfred
Salut Joeley,
J'ai l'impression qu'il manque des fichiers dans le folder "Def"... mais je ne suis pas certain. Tu as aussi mis 2 folders et je ne sais pas trop lequel il faut prendre.
Publié : dim. 2 sept. 2018 20:31
par MASERALFA
Pour ma part le fichier de Joeley fonctionne parfaitement, je l’ai encore utilisé hier soir
fred
Publié : dim. 2 sept. 2018 20:35
par joeley
Cedfred a écrit :Tu as aussi mis 2 folders et je ne sais pas trop lequel il faut prendre.
Celui Unidiag, je suppose que l'autre c'est pour MAC...
Publié : dim. 2 sept. 2018 21:04
Il n'y a pas de version mac.
Et pareil que fred, j'ai téléchargé, ouvert le folder, cliqué sur le prog et ça a marché de suite, rien à déplacer ou autre
Publié : dim. 2 sept. 2018 21:09
par Pierre D
putain, un beau bordel... j'ai beau suivre les les manips indiquées, rien ne se passe sous windows 8.
La prise c'est bien celle côté passager sous la moquette ? Ou celle à côté de la pédale d'accélérateur, comme semble confusémement l'indiquer une des photos postées ?
Publié : dim. 2 sept. 2018 21:30
Tu as une 2001?
Si c'est une 2001 avec les champignons, ça ne marche pas, vu qu'elle est OBD2.
SI c'est sans champi, elle a probablement une prise OBD2 qui permet de se brancher mais nécessite unidiag.
La prise est coté conducteur, à gauche, sous le tableau de bord.
Si pas de prise OBD2 à cet endroit, c'est la 3 pin coté passager (coté porte).
C'est la seule 3 pin qui est grise, les autres sont noires.
On la voit coté conducteur ici, car c'est un véhicule RHD.
Publié : dim. 2 sept. 2018 21:33
Je prendrai ma tablette à Baden Baden...
Publié : dim. 2 sept. 2018 21:57
par Pierre D
déjà, mon ordi portable ne reconnait même pas le cable KKL VAG-COM quand je le connecte au port USB, même après avoir installé FDTI...
Publié : mer. 5 sept. 2018 22:41
par Gio
bonsoir
j'ai essayé de télécharger via le lien mis à disposition par Joelley mais cela ne fonctionne pas sous windows 10
quelqu'un aurait il la solution svp ?
Publié : mer. 5 sept. 2018 22:54
par joeley
En page 2, totorboxe74 dit que ça marche sous Windows 10. Donc y a pas de raison...
Reste à trouver pourquoi ça marche pas pour toi.
Publié : mer. 5 sept. 2018 23:03
par Gio
Je vais lui demander la procédure et quel est le bon fichier..
Publié : mer. 5 sept. 2018 23:10
par joeley
Je pense que le bon fichier est celui que j’ai mis. Il y en a pas d’autre.
Est ce que le programme démarre ? Qu’est ce qui se passe exactement ?
Publié : mer. 5 sept. 2018 23:20
par Gio
joeley a écrit :Je pense que le bon fichier est celui que j’ai mis. Il y en a pas d’autre.
En fait le téléchargement se passe bien mais j’ai un message d’erreur lorsque je veux ouvrir le fichier ..
Publié : mer. 5 sept. 2018 23:21
par totorboxe74
Bonsoir,
vous pouvez trouver le bon driver et les instructions ici :
drivers :
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm ( driver 64 bits compatible win 10)
instructions :
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... Guides.htm
la version Unidiag est "UniDiagKWP2000_0_5_0_11" et je la laisse à demeure sur une cle USB car suite à la casse de mon vieux portable sous Vista (LOL) j'utilisais le portable sous Win10 de mon fils.
bon courage.
Totorboxe74
Publié : mer. 5 sept. 2018 23:30
par joeley
Est ce qu’au moins le programme s’ouvre. Même avec un message d’erreur.
Par exemple :
![Image](https://s33.postimg.cc/p366b2oan/DF279274-4_C40-4_F5_E-9453-52609799_EA90.jpg)
Publié : mer. 5 sept. 2018 23:33
par Gio
J.ai enregistré le bon driver + le bon fichier
Message erreur « impossible d.executer le code car FTD2XX.dll est introuvable..
