Page 5 sur 8
Re: AAM205
Publié : sam. 11 mai 2019 22:20
Étonnant, les sondes lambda n étaient pas les mêmes.
0258 005 730 et 0258 005 729
Re: AAM205
Publié : mar. 14 mai 2019 00:10
Est ce qu une bonne âme pourrait faire une photo de sa clé pour voir la tête du bouton. Le mien est mort
Est ce que ça ressemble à ça?
Re: AAM205
Publié : ven. 17 mai 2019 23:17
par Cedfred
ca ne ressemble pas trop:
Re: AAM205
Publié : ven. 17 mai 2019 23:28
https://www.abacuscaralarms.co.uk/maserati.html
En fait c est des clés de meta m352
Ça coûte quasiment plus cher de transport que de bouton.
Re: AAM205
Publié : lun. 3 juin 2019 12:53
Voilà 2,5 mois pour immat définitive.
Re: AAM205
Publié : lun. 3 juin 2019 21:47
par William
Ravi pour toi. Tu vas pouvoir la faire rouler ... Libérée, délivrée...
Re: AAM205
Publié : lun. 10 juin 2019 23:37
J ai reçu vannes anti retour en provenance de Chine. Pas encore montée. J’ai fait l essai par correspondance avec Gemini. Il a soufflé dans la sienne et ça passe d un côté et pas de l’autre. Même chose pour celles ci.
Re: AAM205
Publié : mar. 11 juin 2019 00:11
Procédure de test spécifique d'un haut degré de précision, il faut le reconnaître. :lol:
Re: AAM205
Publié : jeu. 13 juin 2019 22:58
J ai reçu
Rotules triangles supérieurs avants. Pas besoin de tout changer.
Question, qui aurait besoin de pièces de chez super performance. Il faut que je commande les biellettes avant et quelques soufflets caoutchoucs. Autant optimiser les frais de transport...
Re: AAM205
Publié : ven. 14 juin 2019 00:01
Si ce sont les bielettes de direction que tu dois changer, attends la semaine prochaine, il n'est pas exclu que j'aie trouvé une équivalence à moins de 10euro, les deux :lol: .
A priori, ça matche, mais j'ai du commander un nouvel extracteur, le mien n'étant pas à la bonne dimension, étant de ce type là.
Ce truc ne va pas assez loin car le bord du triangle est trop épais. Donc j'ai commandé un kit plus adapté.
Si je suis livré demain, je regarde cela ce WE, sinon début de semaine prochaine. ;)
Re: AAM205
Publié : ven. 14 juin 2019 00:12
Celle ci
Re: AAM205
Publié : lun. 2 sept. 2019 15:58
Après les durites reçues
Le radiateur que j ai acheté chez pab, fait vérifier, nettoyer, juste une petite fuite, remonte et repeindre, pour 90 euros...
Re: AAM205
Publié : lun. 2 sept. 2019 21:39
par Froggie
Un rad d'occase .
Tu as vérifié qu'il ne fuit pas mais penses-tu qu'il refroidit bien (pas entartré )?
En tous cas, c pas cher!
Re: AAM205
Publié : lun. 2 sept. 2019 22:21
Oui teste montée en pression mesure volumétrique.
Re: AAM205
Publié : jeu. 5 sept. 2019 10:35
par alpa
plm a écrit : Pas Les Moyens
Je viens de tomber sur celle-la :lol: :lol: :lol:
Y avait pas une autre version Por(?)LamMas ?
Trop modeste le gars !
Re: AAM205
Publié : lun. 9 sept. 2019 18:57
:x kChangement radiateur,durites de refroidissements, retour huile turbo...
Deja on vide...
Vidage par les durites des deux turbos, puis par le plus bas des orifices duradiateur
Ensuite on enlève la tuyauterie
Et mon calorstat fonctionne, c est penible, ça aurait été un truc simple à changer
Pour enlever le radiateur, il faut démonter les différentes fixations ventilos et radiateur et la calandre.
Enlever les clips, une galere
Puis, on enlève le filtre à huile, c est pas malin d en avoir un tout neuf...
Et dans l espace on remonte verticalement le radiateur du côté droit. En ayant enlevé la boîte à air bien sûr.
C est quand meme une misère et j ai pas d image parce que je pouvais pas la faire....
Pour l instant, c est démonte.... il va falloir remonter....
Re: AAM205
Publié : lun. 9 sept. 2019 19:07
Et par dessous, ça ne passait pas?
Re: AAM205
Publié : lun. 9 sept. 2019 20:06
par Froggie
Les clips n'ont pas cassé?
Courage pour le remontage! l'espace à en effet l'air mesuré...
Re: AAM205
Publié : lun. 9 sept. 2019 20:17
gemini a écrit :Et par dessous, ça ne passait pas?
Non barre transversale
Re: AAM205
Publié : lun. 9 sept. 2019 20:29
Bah ça tient par quatre boulons non? (je dis ça j'ai pas vérifié, mais sur la ghibli, elle m'empêchait d'enlever l'alternateur, elle est pas restée longtemps en place :twisted: )
