Page 43 sur 147
Publié : dim. 24 nov. 2019 23:02
par William
Konimino2 a écrit :Et alors, c est tout bon?
J'ai fais une partie du démontage. Mais je ne sais pas faire ça à mon aise à la maison.
Publié : lun. 25 nov. 2019 13:24
par Yermito
C'est dangereux de faire crac crac dans une :Maze
C'est un coup pour avoir chaud aux fesses....
Prenez garde
Publié : lun. 25 nov. 2019 16:27
par Froggie
:shock:
Je pensais qu'il n'y avait que les anciennes (ou les Tesla) qui prenaient feu spontanément...
Publié : lun. 25 nov. 2019 18:57
par Yermito
:lol: :lol: :lol: :lol:
Publié : mer. 27 nov. 2019 23:08
par Sborreau
Aujourd'hui, j'ai la confirmation de la panne de ma 2.24v.
Après avoir réussi à déposer mon démarreur sans devoir vidanger mon circuit de refroidissement, son démontage ne laisse pas de doute possible :
Bonne soirée
Publié : jeu. 28 nov. 2019 00:17
par Froggie
Ah oui, quand même, bien charbonné :mrgreen:
Combien de km?
Publié : jeu. 28 nov. 2019 08:49
par Sborreau
Froggie a écrit :Ah oui, quand même, bien charbonné :mrgreen:
Combien de km?
Dans mon historique le démarreur n'a pas été changé depuis son importation en 2003 et aucune idée dans sa vie italienne, donc si d'origine il accuse 29 ans et 95000 km !
J'en ai un neuf à 200€ environ, c'est le tarif, où il y a de meilleur filon ?
Bonne journée
Publié : jeu. 28 nov. 2019 09:22
Si tu prends un compatible, tu peux trouver bien moins cher.
Le valeo tourne autour de 150-160 je pense.
Ici tous les "équivalents" : https://www.autodoc.be/search?keyword=433303
Attention, ils ne le sont pas tous tout à fait, le valeo fait 1,2kw, certains font moins, faut regarder les descriptions. Mais ça commence à 60 euro (et avec autodoc, tu peux renvoyer si tu prends l'option à 3euro ;) )
Publié : jeu. 28 nov. 2019 10:32
par Sborreau
gemini a écrit :Si tu prends un compatible, tu peux trouver bien moins cher.
Ici tous les "équivalents" : https://www.autodoc.be/search?keyword=433303;) )
J'ai pas la même référence : celui qui était monté est un Valeo d6ra23 ref432592 ! Et sur le net le Valeo est à 205€ .
Le 433303 serait également ok ?
Publié : jeu. 28 nov. 2019 11:39
J'avais vu que le 433303 était semblable; qu'à cela ne tienne, les cross reférence du 532592, l'alanko n'est pas cher du tout, ça vaut la peine de tenter...
https://www.autodoc.be/search?keyword=432592;
Visuellement ça colle?
http://www.alanko1.de/product_info.php? ... r=10438732
Publié : jeu. 28 nov. 2019 12:38
par Sborreau
gemini a écrit :J'avais vu que le 433303 était semblable; qu'à cela ne tienne, les cross reférence du 532592, l'alanko n'est pas cher du tout, ça vaut la peine de tenter...
Visuellement ça match !
Merci, je vais considérer l'option.
Bonne journée.
Publié : jeu. 28 nov. 2019 15:32
par CBi
Aujourd'hui,... quelques tours du quartier avec des visiteurs inattendus... :o
Publié : ven. 29 nov. 2019 23:02
par bay
Problème valve électronique capteur de pression TPMS :o aujourd'hui sur ma Ghibli , avec les pneus hiver , c'est pas de chance , et je n'ai pas envie de les remplacer actuellement , car cela demande de démonter les pneus :!:
Chez Maserati référence 670106084 €56.50 each (excl VAT) , mais il semblerait que disponible chez Fiat Alfa Romeo 670034786 replaced by 670106084 VALVE
Plus de détails :
https://catalogue.schradersensors.com/e ... 20-09.html
Publié : sam. 30 nov. 2019 01:05
par CBi
bay a écrit :Problème valve électronique capteur de pression TPMS ...
As-tu une expérience de comment la voiture reconnait les capteurs une fois changés?
J'ai un problème de TPMS dès qu'il fait un peu froid = la voiture perd la liaison et n'arrive pas à se reconnecter aux capteurs avec le bouton "réinitialiser". La concession Maserati me propose de changer les 4 capteurs pour 200€ chaque, pièces et main d'oeuvre, plus changement de l'ECU TPMS "qui renvoie un code erreur à la valise" pour 375€... :cry:
Publié : sam. 30 nov. 2019 10:38
par bay
Lors de mes changement de pneus , je roule quelques temps , et les pression se réinitialisent toute seule !
Peut être un problème de batterie des TPMS
Relearn Summary:Auto Relearn
Relearn Description
1. Fill tires with required pressure.
2. Use TPMS device to activate all sensors.
3. Park vehicle for 15 min.
4. Drive at least 30 km / h until new sensor IDs are learned.
5. This can take up to 20 minutes.
Publié : sam. 30 nov. 2019 11:08
par Sborreau
Au point où j'en suis dans le démontage du moteur j'ai entrepris un ménage de printemps, très très loin d'avoir fini mais bon il faut bien débuter.
Un petit aperçu avec les rampe d'injection
Publié : sam. 30 nov. 2019 11:44
Super, finalement tu la gardes?
Publié : sam. 30 nov. 2019 12:41
par Sborreau
Konimino2 a écrit :Super, finalement tu la gardes?
En fait je l'avais remise en vente, mais je crois que c'est elle qui fait des caprices pour ne pas partir !
J'ai le joint spi de la pompe à huile qui fuitet passera jamais le CT et mon démarreur qui a claqué il y a juste 1 semaine.
Comme j'ai un peu de temps, j'ai décidé de passer à l'action et faire le boulot !
J'avance doucement, et comme j'aime pas les pièces sales, je fait un coup propre, ce n'est technique et c'est très économique de le faire soit même.vu e temps que cela prend !
Publié : sam. 30 nov. 2019 16:57
Tu as déjà ton démarreur ou tu le fais refaire? Tu as démonte le plénum du coup.
Publié : sam. 30 nov. 2019 18:47
par Sborreau
Non, je ne l'ai pas encore commandé, je vais faire ça d'ici demain. Mais je pense pas refaire le mien.
Et oui toute la pipe d'admission est déposée, cet AM j'ai nettoyé le boitier papillon, qui a d'ailleurs un petit soucis je sais pas si faut faire quelque chose ?
Demain je vais commencer le décapage du plénum pour le repeindre !
