4200gt boite meca
Publié : mar. 14 févr. 2023 18:54
par Luidji31
Suite à la restauration de ma 4200gt en boite manuelle , je recherche un anneau de retenue pour soufflet de levier de vitesse ou les dimensions de cette piece pour la reconfectionner.
Cordialement ,
Re: 4200gt boite meca
Publié : mer. 15 févr. 2023 07:19
par plm
Ah. Ce forum que je trouvais convivial est en fait juste pour demander des infos?
Publié : mer. 15 févr. 2023 11:01
par Gianni
Luidji31 a écrit :Bonjour,
Cordialement ,
Bonjour, peux-tu te présenter STP ?
Publié : mar. 28 mars 2023 20:22
par Korben-Dallas
Ah je vois que toi aussi tu as une visse a bois pour ton capteur de marche arrière
de serie si je comprend bien
Le mien aussi était cassé en deux à un endroit. J'ai utilisé un bout de métal d'apport de soudure de 2mm de diamètre que j'ai formé à la main pour correspondre à la courbe de l'anneau en question. Et je les collé en le noyant dans de la colle bi-composant, en prenant soin de ne pas en mettre sur le cuire. Et depuis plus de problème, il ce clip et ce déclip comme à l'origine.
J'en est aussi profité pour décoller ce morceau de caoutchouc collé sur un face intérieur du soufflet.
Avec le temps il colore le cuire et devient trop rigide et moche...
