Page 1 sur 1
Compteur de vitesse et odomètre
Publié : jeu. 21 déc. 2023 11:30
par Kimi
Sur ma Maserati ghibli-2 GT de 96 j’ai un petit souci avec le compteur: il a d’abord fonctionné par intermittence puis actuellement plus du tout
Est ce que quelqu’un connaît ou a connu ce problème?
Je n’ai pas réussi à trouver la référence du compteur ni du capteur :est ce que quelqu’un la connait?
Le problème essentiel va sans doute être de trouver un compteur ou un capteur où les 2 :je lance un appel !!!
Re: Compteur de vitesse et odomètre
Publié : jeu. 21 déc. 2023 11:54
par FinkBrau
Hello,
A ta place je vérifierais le capteur et sa connectique avant de commander quoi que ce soit. Par contre je ne sais pas où il se trouve et en regardant rapidement sur la parts list je ne l'ai pas trouvé. En principe il doit être quelque part sur la boite.
Publié : jeu. 21 déc. 2023 12:10
par Kimi
Hello,
Merci je vais dire cela à mon garagiste ,je ne sais pas s’il a testé le capteur ,le problème c’est qu’il n’est pas référencé et qu’il semble introuvable ou du moins je n’en ai pas trouvé !!
Publié : jeu. 21 déc. 2023 23:57
par maseramo
Maseralfa me dit que le capteur du tachymètre est sur le pont arrière des Ghibli GT. Ça peut t’aider.
Publié : ven. 22 déc. 2023 14:38
par Kimi
Merci beaucoup
Publié : lun. 1 janv. 2024 12:02
par alpa
On a fait plusieurs posts à ce sujet ici, il suffit de chercher.
Par ailleurs un garagiste qui ne sait pas trouver un capteur de vitesse ... faut remplacer le garagiste d'abord.
Publié : lun. 1 janv. 2024 12:46
par Kimi
Non ce n’est pas ça ,il a bien trouvé le capteur,il a aussi vérifié la connectique du capteur ,tout est ok
Ce qu’il n’arrive pas à trouver c’est la référence du capteur
Et il ne trouve pas non plus de capteur!!
Si quelqu’un en connaît un ,!!
Publié : lun. 1 janv. 2024 12:51
par alpa
Le capteur ne marche pas ?
Pourquoi chercher à remplacer tous les composants quand on ne sait pas ce qui ne marche pas ? Autant remplacer la voiture, il y aura toujours un truc qui déconne.
Publié : lun. 1 janv. 2024 15:01
par Kimi
Quand ni le tachymètre ,ni l’odometre ne fonctionnent ,que l’on a vérifié la connectique du capteur, vous préconisez quoi?
Publié : lun. 1 janv. 2024 15:54
par alpa
C'est une conversation difficile. Il faut donner toutes les données ou aucune. Le tdb a plein d'autres ampoules et jauges, est ce que le reste marche ?
Le compte tours et l'odometre ne partagent rien à part l'alim. Mais l'alim va aussi sur les ampoules. Donc ...
L'odometre reçoit le signal par un connecteur à part qu'on retrouve en 10 secondes à partir du moment ou on fait l'effort de suivre le cable du capteur.
Je n'aime vraiment pas aider les garageos incapables qui se font payer pour un boulot que je ferais à leur place. Ou alors il me verse une partie du paiement.
Comme j'ai déjà dit on a fait plusieurs posts au sujet du tdb, il suffit de chercher.
Je suis pas sympa mais faut que tout le monde fasse sa part des efforts.
Publié : mer. 22 mai 2024 18:52
par souardbenoit
salut ! j'ai le même problèmes en ce moment depuis plusieurs semaines... et pas intermittence il fonctionne toute la journée et le lendemain plus...
alors j'ai tout vérifier... avec une pile le compteur fonction bien. tou OK
avec un altimètre testé tous les fils du compteur au capteur de vitesse sur l'arbre a l'arrière. tout OK
le capteur de vitesse seul (électroaimant) j'ai un signale qui change quand les roue tournent donc, OK
tout le tableau de bord fonction sauf le compteur kLM/H.....
j'ai regarde du mieux que j'ai pu l'arrière du compteur le plastique recouvert du cuivre qui peut se cassé par endroit mais encore avec la pile et le voltmètre rien n'indique un problème.
je commence à sécher...
une solution ou une idée ??
Merci.
Publié : mer. 22 mai 2024 19:44
par alpa
Benoit,
As tu cherché les posts à ce sujet ?
Par exemple celui-ci
viewtopic.php?t=5613&hilit=Compteur
Publié : mer. 22 mai 2024 20:58
par souardbenoit
ha merci je cherche depuis un bon moment déjà ! je regarde ^^
