Problème alarme/serrure 4200
Publié : mer. 3 juil. 2024 10:35
Bonjours chers Maseratistes,
Je reviens vers vous sur un soucis que je n'ai toujours pas réussi à régler. J'ai un soucis de fermeture centralisée depuis quelques temps. La voiture ne se ferme/s'ouvre plus avec le bouton de la clef. J'ai parcouru le forum et j'ai vu que certains ont connu des problèmes similaires mais ca ne correspond pas vraiment à ce qu'il m'arrive car j'ai des symptômes spécifiques en plus :
- la vitre s'entrouvre meme si la porte est fermée
- il faut que je déverrouille les deux portes à la clef mais je dois ouvrir la porte dans la seconde sinon elle se referme à nouveau
- quand j'utilise le bouton de la clef pour verrouiller, la voiture ne se ferme pas mais l'alarme se met en route, par contre je vois que la lumière de l'alarme reste allumée rouge (ce qui n'est pas son rythme habituel).
À savoir que ces symptômes sont les même sur les deux portes et sont apparus d'un coup. J'ai déjà fais un ré-apprentissage de la clef mais sans succès.
Auriez-vous une idée de la provenance de ce problème ?
Merci bcp !
Merci bcp !
