Redémarrage 3200
Publié : ven. 30 août 2024 18:00
par Charly du 22
Après Presque 10 ans sur cale le moteur de la 3200 à de nouveau rugie.
Quelques petit soucie avant et après démarrage:
La centralisation ne fonctionne pas, les vitres électrique ne fonctionnent pas.
Pas d'accélération boitier papillon dur, mais c'est lui ou le potentiomètre de pédale, ou envoyer le papillon en Angleterre (douane) ou france.
mon modèle est de 2000, et les tuyaux de dépression ne corresponde pas au plan que j'ai trouvé,
je précise que j'ai récupéré la voiture moteur en pièces détachées .
Merci pour votre aide.
Re: Redémarrage 3200
Publié : mar. 3 sept. 2024 22:18
par Charly du 22
voici un plan du système de dépression, je recherche les branchements des durites ? et E,F,G,H
Merci à vous
Publié : mar. 3 sept. 2024 23:56
Tu veux dire que tu cherches des raccords?
Publié : mer. 4 sept. 2024 00:09
Il vient d'où ce shcéma qui ne ressemble à rien?
Si ça peut aider :
Et
En général, les schémas sur eurospares sont plutôt pas mal fait.
https://www.eurospares.co.uk/Maserati/3 ... rtDiagrams
Publié : mer. 4 sept. 2024 07:44
par Charly du 22
C'est le shéma de la représentation du montage sur la voiture.
Au niveau des soupapes circulaire pop off , j'ai un tuyau en T sur chaque soupape, je vais sans doute modifier et brancher derrière le plenum.
Au niveau du turbo droite, j'ai pas le piquage sur la durite acier pour le tuyau numéro 45,
j'ai pas de soupape VPS, je devrais brancher au repère B , donc je bloque.
L'électrovanne pression suralimentation, le tuyau supérieur (repère 8 ou 19) se branche ou ?
Gémini je recherche comment faire le montage.
Merci à vous
Publié : mer. 4 sept. 2024 21:27
par joeley
Si j'ai compris la question, la durite 8 va nul part (mise à l'air). Elle est planquée sous le cache du boîtier papillon. C'est surprenant, mais c'est comme ça, et on en parle souvent sur le forum.
Publié : mer. 4 sept. 2024 22:26
par Charly du 22
Merci,
j'ai cherché impossible de trouver sur les schémas.
