[4200] Peinture rétroviseur extérieur
Publié : mar. 31 déc. 2024 11:19
par Gesmas
Bonjour chers Maseratistes,
Je cherche à reprendre la peinture de la plateforme métallique du rétroviseur extérieur qui s'écaille sur deux de mes 4200.
Est ce que vous savez quelle est la marche à suivre et surtout la peinture à utiliser pour cela ?
Dans tous les cas il faudra probablement démonter le support du rétro pour faire le truc proprement.
Merci bien et bonnes fêtes à tous
Re: [4200] Peinture rétroviseur extérieur
Publié : mar. 31 déc. 2024 12:41
par Matador
Je viens juste de refaire le miens avec la peinture Julien (j'adore cette peinture elle est très belle et résistante pour les plastiques et aussi pour cette pièce en fonte)
Voici une procédure pour y accéder, il faut tout enlever malheureusement.
https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... ent.28651/
Publié : mar. 31 déc. 2024 12:44
par Gesmas
Super, je vais regarder ca, je te remercie !
Publié : mar. 31 déc. 2024 12:46
par Gesmas
Comment est-ce que tu as décapé ? Est ce que tu as une photo du rendu par hasard ?
Publié : mar. 31 déc. 2024 13:19
par Matador
Pour ma part je n'ai que nettoyé/dégraissé puis appliqué
avant
après (désolé j'ai pas mieux)
Il a fallu aussi changer le joint mousse intérieur qui était d'origine, j'ai pris du simple joint autocollant de fenêtre en rouleau de 2cm d'épaisseur ça fait le job d'étanchéité sonore
Tant que j'y étais, un petit démontage/nettoyage complet du rétro, graissage du moteur, dérouillage/protection des vis, et un produit d'entretien du caoutchouc avant remontage.
Publié : mar. 31 déc. 2024 13:46
par Gesmas
Ok c'est super, je te remercie. Il va falloir que je m'en occupe
