Page 1 sur 1
Re: [4200] Lire des MP3 sans changer l'autoradio Infocentre
Publié : mer. 12 déc. 2012 22:19
par black c5
Quelqu un a t il fait le montage ?
Cette prise AUX ou se situe t elle, dans le coffre ou a l arriere de la radio?
D avance merci.
Publié : mar. 1 oct. 2013 16:29
par Petitpoy69
Sachant que c'est normalement un boitier qui remplace le chargeur cd que tu as dans le coffre, l'entrée aux sera donc dans le coffre sur le boitier.
Publié : ven. 6 mars 2015 14:32
par VBR
Bonjour, je possède une Coupé Cambiocorsa de 2003 et je suis intéressé par ce système je souhaiterai savoir si ton Coupé était équipé du changeur CD car je n'arrive pas a savoir si cela fonctionne directement si le changeur CD n’apparaît pas lorsque l'on actionne la touche SRC en gros je voudrais savoir si il y a besoin de faire activer la fonction Changeur de CD sur la voiture
Et dernier point peut-on le connecter directement derrière l'autoradio
