Millésime bitutbo 2.5 carburateur de novembre 1985
Publié : jeu. 9 oct. 2025 11:47
par BNW
Si j'ai bien compris.
Sur les modèles de novembre 1985 à carburateur, nous trouvons le moteur am453, avec turbo refroidi par eau, chemise en fonte, boîte 5 vitesses ZF et pont sensitork.
Est-ce bon ou pas ?
Par contre j'ai une fuite de ldr à l'arrière du moteur ? Difficile de voir d'où ça vient.
Une idée ?
Re: Millésime bitutbo 2.5 carburateur de novembre 1985
Publié : jeu. 9 oct. 2025 12:28
par FinkBrau
Bon je suis pas spécialiste des Biturbo à carbu, mais si tu trouves du LDR à l'arrière du moteur, je dirais d'abord de vérifier si t'en as pas dans le V (sous l'admission entre les deux bancs de cylindres), et si c'est le cas c'est potentiellement le joint du boitier de thermostat. C'est assez courant qu'il se mette à fuir.
Publié : jeu. 9 oct. 2025 12:56
par BNW
Ok. Donc si c'est cela il faut démonter admission ?
C'est compliqué ?
Publié : jeu. 9 oct. 2025 13:40
par FinkBrau
Non, pas vraiment
Publié : jeu. 9 oct. 2025 13:53
par BNW
Ok je vais vérifier
Publié : jeu. 9 oct. 2025 20:26
Am453, turbo pas refroidi par eaux.
Conduite de chauffage.
Boîte à calorstat possible aussi.
Publié : jeu. 9 oct. 2025 20:42
par BNW
J'ai lu dans un post ici que le 2.5 carburateur était équipé du refroidissement par eau à compter du millésime 1985.
Publié : jeu. 9 oct. 2025 23:28
par BNW
En 1985 apparait la Biturbo II possédant en série un différentiel autobloquant Sensitork en remplacement du rudimentaire Salisbury, un système de contrôle électronique du boost des turbos jusque là monté uniquement sur les Biturbo S et des turbos refroidis par eau. La Biturbo II reprenait les mêmes variantes (base, S, E, ES) que la Biturbo initiale.
Voilà ce que j'avais vu dans le sujet "biturbo à carburateur" de maseramo
Publié : ven. 10 oct. 2025 00:03
C est bien possible, je ne sais plus trop où j’en suis avec les turbos. Je vais aller voir.
Publié : ven. 10 oct. 2025 00:09
par BNW
Effectivement c'est très compliqué et on s'y perd vite
