Page 1 sur 1
Entretien
Publié : ven. 15 mai 2026 01:20
par Kartman
Bonjour à tous !
Quelques questions concernant la rénovation/l'entretien de ma Granturismo Sport :
1/ Liquide de refroidissement :
Je vais changer le vase d'expansion du liquide de refroidissement et faire une vidange de ce liquide, mais je ne sais pas trop lequel prendre.
Dans la notice c'est juste indiqué "UNA NC 956-16", j'ai vu un topic qui indique le Glycoshell et son remplaçant qui semble difficile à trouver maintenant...
Auriez-vous un mélange tout prêt qui serait parfaitement adapté ? Lequel avez-vous utilisé ?
J'ai vu du Valeo Protective 50 (Jaune) ou 60 (Rose) par exemple chez Oscaro, est-ce bien ?
2/ Balais d'essuie-glace :
En mesurant ceux qui sont montés, qui semblent classiques, ils font 50cm et 55cm.
Quand j'en recherche de marque Bosch type Aerotwin sur différents sites, ils m'en proposent de 40cm et 65cm (AR653S)...est-ce la bonne taille ?
3/ Fils pour témoin d'usure des plaquettes :
Je n'ai pas de fils de témoin d'usure des plaquettes sur la mienne, est-ce normal ?
4/ Extraction rotule de direction :
J'ai les 2 rotules/biellettes de direction à démonter pour remplacer les soufflets entre la crémaillère et les biellettes, et une biellette qui a du jeu.
J'ai acheté des extracteurs mais impossible de les enlever, aucun n'a de prise suffisante en mettant les roues droites ou en butée d'un côté...ou alors je m'y prend comme un manche....
Auriez-vous un modèle qui serait adapté ou une vidéo ?
J'avais acheté l'extracteur KS Tools et enfin la boite d'extracteurs CClife.
Merci à tous par avance ! :)
Re: Entretien
Publié : ven. 15 mai 2026 07:28
par Ducatyvan
Bonjour, J'ai fais mon liquide il n'y a pas longtemps, voici une copie ci-dessous de mon récit que j'avais posté le 26 mars, si ça peut t'aider.
Il est pas facile à trouver, mais j'avais trouvé des bidons de 20l sur un site Belge, comme ça j'en ai pour 2 fois ! :mrgreen:
"Je viens de faire le remplacement du liquide de refroidissement sur ma GTS 4.7 et après pas mal de recherches j'ai pris le G48 de Valvoline, ce qui correspond à nos moteurs, ça devait être ça qui était déjà utilisé car de couleur bleu aussi."
Re: Entretien
Publié : ven. 15 mai 2026 08:37
par bay
Profites de l'occasion , pour remplacer le liquide de frein , trop souvent oublié , et malgré tout une certaine importance ;)
Re: Entretien
Publié : ven. 15 mai 2026 08:42
par bay
Pour les balais d'essuie glace
Balais d'essuie glace
Bosch 650 US réf.3 397 004 593 37,95 €
Bosch 400 U réf. 3 397 004 579 16,95 €
A vérifier si valable également pour ta Granturismo S de 2014 ?
Re: Entretien
Publié : ven. 15 mai 2026 14:46
par Kartman
Ducatyvan a écrit : ↑ven. 15 mai 2026 07:28 Bonjour, J'ai fais mon liquide il n'y a pas longtemps, voici une copie ci-dessous de mon récit que j'avais posté le 26 mars, si ça peut t'aider.
Merci !
Ok vu sur MisterOil le bidon de 20L à moins de 100€, va falloir travailler les biceps :lol:
Je vais sûrement en utiliser un peu plus de 13L pour rincer en en laissant couler un peu après avoir vidangé l'actuel.
Re: Entretien
Publié : ven. 15 mai 2026 14:55
par Kartman
bay a écrit : ↑ven. 15 mai 2026 08:37 Profites de l'occasion , pour remplacer le liquide de frein , trop souvent oublié , et malgré tout une certaine importance ;)
Yes c'est prévu même de démonter les étriers pour les nettoyer et repeindre.
Actuellement y'a des stickers rouge qui les recouvre en partie et c'est pas très clean...Elle a les étriers rouge d'origine normalement (Code CALR)
Re: Entretien
Publié : mer. 27 mai 2026 01:01
par Kartman
Hello !
Concernant l'extracteur de rotule de direction, j'ai trouvé une image de l'outil sur le manuel d'atelier, mais aucune info sur celui-ci.
Voici une image extraite du manuel :
La ressemblance se rapproche d'un outil pour extraire les bras d'essuie glace comme le BGS 7794 ou 7795 mais bon...
Re: Entretien
Publié : mer. 16 sept. 2026 01:18
par Kartman
Hello !
Pour ceux qui rechercheraient l'info j'ai trouvé un extracteur de rotule adapté, ça à l'air assez costaud et ça fait le job : https://amzn.eu/d/0gWHTxyj
J'ai pu ensuite utiliser l'outil "CClife" pour dévisser les biellettes de la crémaillère de direction, pas évident c'était très bien serré et on ne se rend pas compte si l'outil ripe ou si c'est desserré.
A+
Re: Entretien
Publié : mer. 16 sept. 2026 23:48
Bonne pioche merci
