Page 1 sur 1
Capteur ABS ?
Publié : ven. 18 sept. 2026 14:18
par Polux
Lors d'un passage de valise, un capteur abs semble HS. ... après quelques recherches, on parle de capteur vertical, accéléromètre....etc.
N'étant pas habitué à cette technologie, parlons nous de la même chose? L'accéléromètre au roue avant, est il l'ABS? (sorte de petit cube en PVC, monté sur un support). Il y a également un capteur sur le roulement de roue ..je me perd dans tous ces capteurs....
Re: Capteur ABS ?
Publié : ven. 18 sept. 2026 14:28
par Sylv1
Quel est le code default remonté pendant le diag ou l'intitulé du default?
Il doit ressembler a Cxxxx si c'est abs ou Pxxxx si c'est moteur
Re: Capteur ABS ?
Publié : ven. 18 sept. 2026 22:49
par Polux
Bonsoir,
c'est le code C1036 NFR Braking System/ Capteur de vitesse de roue AV.G
J'ai également d'autres codes defauts sur le diag....La batterie étant fatiguée, je pense qu'il y a des anomalies de communications.
Sur le tableau de bord, c'est noel! ca bip et s'allume de partout (ABS/hooksuspension/ASR, MSP...)
Peut etre que le changement de batterie, va résoudre les problemes...ou pas?
Cdt
Re: Capteur ABS ?
Publié : sam. 19 sept. 2026 09:10
par Sylv1
Donc faut changer le capteur qui est dans la roue avant gauche.
Rien a voir avec les 2 capteurs accelero
Re: Capteur ABS ?
Publié : sam. 19 sept. 2026 11:12
par Polux
Ce capteur, c'est celui qui est intégré dans le roulement?
Re: Capteur ABS ?
Publié : sam. 19 sept. 2026 12:25
par Sylv1
Oui, la cible est dans le moyeu et le capteur est derrière tenu par un petite vis de 10. Très facile a changer normalement
Re: Capteur ABS ?
Publié : sam. 19 sept. 2026 22:20
par Polux
Merci! j'ai du rater une étape. Je regarderai une nouvelle fois .
Re: Capteur ABS ?
Publié : lun. 21 sept. 2026 10:13
par Sylv1
Je n'ai pas de granturismo mais il semblerai que le capteur vitesse roue soit intégré au moyeu
- MASERATI-197118.jpg (63.3 Kio) Consulté 626 fois
https://www.scuderiacarparts.com/part/2 ... aring.html
Re: Capteur ABS ?
Publié : lun. 21 sept. 2026 12:48
par Polux
Il y a bien ce système... Merci ! Je vais revoir le système dès que je trouve du temps.
Re: Capteur ABS ?
Publié : lun. 21 sept. 2026 21:36
par Polux
En faisant quelques recherches, ce capteur est intégré au roulement de roue. Pour ceux qui ont rencontré ce probleme, il y -t-il moyen de changer uniquement le capteur? Difficile de voir comment il est fixé. Dans les pieces détachées, c'est tout le bloque qui est vendu...750€.
Re: Capteur ABS ?
Publié : mer. 23 sept. 2026 09:09
par Sylv1
Dans les schemas, le capteur est integré et ne se detaille pas.
Mais parfois, on peut bricoler. Voir peut etre chez nos amis anglais
Re: Capteur ABS ?
Publié : mer. 23 sept. 2026 12:24
par Polux
Merci. Je vais regarder de plus près. Ce capteur est serti mais il faudrait que je puisse le démonter. Nos amis chinois propose le bloqué a un prix dérisoire. Je me tâte a récupérer uniquement le capteur. (Je n'ai pas confiance pour les roulements).
