La 4CL
Publié : dim. 18 oct. 2026 23:11
Un avant profilé, des tringleries de direction totalement carénées dans les bas flancs, un arrière effilé, c'est la 4CL !
Notez la suspension à demi-lames longitudinales à l'arrière et la protection contre les brûlures au bras gauche du pilote :
Début 1939, Maserati présenta sa 4CL 1500 qui vint remplacer la 6CM dans cette catégorie très prisée des monoplaces de course de 1500 cc avec compresseur. Une 4 cylindres qui remplaçait une 6 cylindres, ce n’était pas banal !
Ernesto Maserati opta en effet pour un retour au 4 cylindres en ligne, plus léger, plus coupleux à bas régime, plus facile à entretenir et à régler par les clients privés et strictement carré avec des cotes 78 X 78. De plus, le généreux alésage permettait l’installation de la très grande nouveauté de l’auto : les 4 soupapes par cylindres, caractéristique rare à l’époque ! Autre particularité de ce moteur, le L de 4CL signifiait « Linguette », petite pièce intercalée entre la came et la tige de soupape et diminuant les efforts latéraux sur les soupapes. Ces « Linguette » poursuivirent leur carrière sur les Osca des fratelli Maserati après guerre et même jusqu’à la 250F chez Maserati.
Non, non, il n'y a pas 8 cylindres mais un tuyau d'échappement par soupape d'échappement : On voit le gros compresseur Roots en bas en avant : L’admission se fait par la droite sans échangeur de température : On voit les fameuses « linguette » (le L de 4CL) conçues par Ernesto Maserati (en orange fluo) qui s’interposent entre les cames et la queue de soupape : 1566 ici présentée fut construite en 1939 pour le pilote Giovanni Rocco. C'est la troisième 4CL construite.
Au total 15 ou 16 exemplaires de 4CL virent le jour, 10 en 1939, 1 en 1944 (?) et 4 ou 5 en 1946 (la dernière 1583 ayant le châssis tubulaire de la 4CLT qui suivra mais la carrosserie 4CL).
