Page 1 sur 3
Soucis dans le circuit de charge
Publié : jeu. 9 janv. 2014 09:35
par slide
Bonjour et bonne année,
J'ai au niveau du circuit de charge de ma Ghibli un comportement un peu... Quantique... Il charge quand il veut...
J'ai parcouru le forum déjà, et écarté les symptômes que je pouvais écarter :
- La courroie ne glisse pas,
- Ce n'est pas un problème d'Heisenberg, la mesure ne change pas le comportement et le voltmètre du tableau de bord n'a pas l'air en défaut,
- Ce n'est pas lié à l'excitation car passer 2500 tours ne suffit pas à déclencher la charge,
- La charge semble ne se faire que dans une plage de température assez étroite (et pas systématiquement)...
J'en viens à soupçonner le régulateur, aidé par d'autres fans de voitures, me trompé-je ?
Merci pour votre éclairage ;-)
Re: Soucis dans le circuit de chage
Publié : jeu. 9 janv. 2014 12:18
par alpa
La merde est dans l'alternateur. Pas forcement dans le regulateur, il faut le demonter et voir.
Si c'etait le circuit d'excitation ca ne merderait pas une fois que l'alternateur a demarre la regulation.
Publié : jeu. 9 janv. 2014 14:15
par slide
alpa a écrit :La merde est dans l'alternateur. Pas forcement dans le regulateur, il faut le demonter et voir.
Pour le circuit d'excitation, c'est aussi la conclusion à laquelle je suis arrivé. De toutes façons c'est un alternateur à régulateur intégré, je pense changer la pièce.
Pour moi, le principal, c'est que j'espère que ce changement suffira...
Je suis assez surpris du comportement chaotique en fait... Dans mon métier c'est un peu tout ou rien, j'ai pas l'habitude ;-)
Re: Soucis dans le circuit de charge
Publié : jeu. 9 janv. 2014 15:21
par fab
pourquoi pas un contact aléatoire en sortie ?
Publié : jeu. 9 janv. 2014 18:24
par Gun
J'ai moi une charge aléatoire.
Le voltmètre montre bien a 14v puis s'effondre d'un coup.
J'ai deja résolu une fois ce problème aux niveaux des connecteurs qui traversent le tablier en passant de la bombe contact sur les bornes.
Avant Magny Cours, on est passé à de la graisse contact, ca a été un fiasco
J'avais plein de retours de partout, les clignotants faisaient osciller la vitesse du tachymetre par exemple.
Je te conseille donc de débrancher les 3 connecteurs sur le tablier moteur coté passager,
de dégraisser ca proprement
de passer de la bombe contact
Ca ne coute pas grand chose, et tu élimineras au moins un paramètre de ton problème
Publié : jeu. 9 janv. 2014 22:08
par alpa
Normalement une fois qu'un alternateur a demarre (a ete excite) il ne peut s'arreter que si on arrete la rotation du rotor, l'excitation devient interne. Donc je ne vois pas comment un faux contact a l'exterieur peut provoquer des chutes de tension. Des balais uses, des faux contacts dans l'alternateur ou alors le redresseur d'excitation qui rend l'ame: oui.
Les alternateurs modernes ont un bypass d'excitation interne qui les fait demarrer genre vers 2500tr. Donc meme avec un faux contact dans l'excitation externe ca doit demarrer.
Pour les merdes imaginables je viens de repare l'alternateur de mon A8 (quel nid a emmerde cette caisse). Ce n'est pas le regulateur mais carrement le redresseur principal qui a crame (les grosses diodes de redressement qui sont sous-dimensionnees sur cette daube Deutche qualitat). Seulement elles ont mis une semaine a cramer, ca marchait de moins en moins bien. Ca donnait une charge aleatoire, batterie a plat, bref incomprehensible avant que ca lache completement.
Donc le plus simple et de teste l'aternateur moteur tournant et ensuite l'ouvrir. Ca se trouve se sont les baiais qui sont morts.
Publié : ven. 10 janv. 2014 00:38
par fab
je comprenais que c'était la fourniture du courant à la batterie qui était aléatoire ou quantique :|
Publié : ven. 10 janv. 2014 11:29
par alpa
L'alternateur, une fois qu'il s'est amorce, marche en boucle fermee et l'etat de la batterie ne le perturbe pas, sauf si elle est en cours-jus.
Dans l'alternateur il y a les pieces suivantes qui peuvent cramer:
- les balais
- le regulateur
- le pont de redressement du regulateur (ca ne doit pas arriver souvent)
- le pont de redressement principal
- les bobines du stator et rotor
Publié : ven. 10 janv. 2014 11:35
par alpa
Voici l'exemple de la plaquette d'un alternateur Bosch (Audi A8 a gauche, 6 diodes, Alfa 164 a droite, 12 diodes, c'est la meme sur un tas de Bosch)
Publié : ven. 10 janv. 2014 19:08
par slide
Gun a écrit :J'ai moi une charge aléatoire.
Exactement mon problème, Gun. Donc je vais m'empresser de tester.
Note : ce que je n'ai pas dit, c'est que le phénomène s'est produit après avoir accidentellement (et maladroitement...) provoqué une étincelle, ce qui m'a fait pencher pour une dégradation dans les circuits. Et en effet, je n'ai pas pensé que les connecteurs pouvaient avoir subi, mais une anomalie forte a pu les faire chauffer, ce qui a pu dégrader le contact.
Publié : ven. 17 janv. 2014 10:48
par slide
fab a écrit :pourquoi pas un contact aléatoire en sortie ?
Le voltmètre et la sortie se sont montrés d'accord à chaque mesure, le contact aléatoire est donc avant le voltmètre si c'est bien du contact qu'il s'agit.
Publié : ven. 28 févr. 2014 07:50
par saiyen
je déterre le post car j'ai l'impression que la batterie a du mal a recharger.
En effet, lorsque j'ai récupéré ma voiture, on l'a démarré au câble.
J'ai roulé 50-60 km et a chaque secousse, le voyant batterie s'allumait avec une baisse de la tension et remontait d'un coup.
arrivé chez moi, je me suis rendu compte que la cosse - était mal serré d'ou les défaut batterie.
J'en ai conclu que mon alternateur marchait bien ;) .
Depuis, je l'ai rechargé et la batterie reste à 12,5v moteur arrêté mais le démarreur à du mal a lancer le moteur comme si la batterie était a plat.
Il y a aussi beaucoup d'oscillation de l'aiguille du voltmètre passant de 12v (au ralenti) à 14v (en roulant).
Quand je met les clignotant, l'aiguille bouge en fonction de ceux-ci tel un métronome :lol:
Je vais quand même testé l'alternateur en débranchant la batterie moteur tournant voir si elle cale et si la tension est bien de 14v.
Sinon, la batterie, effectivement est bien a 12.5v mais comment savoir si mon ampérage est ok car c'est lui qui aide à avoir la puissance pour démarrer?
Publié : ven. 28 févr. 2014 08:26
par buck59
Salut Question bete
tu n'as pas une mise a la masse sur le circuit electrique?
Cdt
Publié : ven. 28 févr. 2014 08:31
par saiyen
je ne sais pas??
pourquoi :?:
Publié : dim. 2 mars 2014 14:20
par saiyen
Alors j'ai fais des mesures et essais
Contact sans démarrer : batterie 12.3v
Moteur démarré au ralenti : 14v
Moteur démarré à 2500 tr/min : 14.5v à 14.95v
Par contre, moteur démarré, j'ai débranché la batterie et le moteur à coupé net.
J'en conclu que l'alternateur est HS.
Est-ce que vous pouvez me confirmer le diagnostique ou cela pourrait être autre chose?
Si oui, vaut-il mieux aussi changer la batterie?
Ce que je ne comprend pas c'est qu'elle a dû mal a démarrer comme une batterie vide même des fois ne démarre pas. J'attend 2 minutes et elle démarre difficilement??? comprend rien :?
Publié : dim. 2 mars 2014 19:39
par patmaset
salut,
je ne sais pas si cela peut te faire avancer, mais j'ai eu le soucis d'un demarreur faiblard sur un V6.
en gros a froid, j'avais du mal a demarrer, mais apres c'etait OK.
dans un premier temps essaye avec une autre batterie, car pour moi ton alternateur est OK, sinon moteur allumé tu serais aussi a 12 v
j'espere avoir apporté quelques idees ;)
tcintd
Publié : dim. 2 mars 2014 20:02
par saiyen
ok je n'avais pas pensé au démarreur
mais l'alternateur devrait normalement prendre le relais de la batterie en cas de défaut de celle-ci donc elle ne drevrait pas s'arreter quand je la débranche.
Je crois que je vais faire un remplacement complet: batterie, alternateur et démarreur :lol: :lol:
Publié : lun. 3 mars 2014 13:20
par patmaset
saiyen a écrit :ok je n'avais pas pensé au démarreur
A ta place, je commencerais par la batterie, si le moteur ne demarre pas au quart de tour, c'est que cela peut provenir du demarreur.
attends pour l'alternateur
enfin c'est mon avis ;)
Publié : lun. 3 mars 2014 17:02
par Lascarinho34
Il me semble par rapport a mon expérience personnelle que si tu débranche la batterie , le moteur se coupe car tu
n'a plus la continuité électrique donc ton alternateur ne serait pas en cause .
Thierry
Publié : lun. 3 mars 2014 19:16
par fab
Pour la bonne santé des calculateurs il est déconseillé de débrancher la batterie alors que le contact est mis et encore moins quand le moteur marche, de même que d'arrêter un ordinateur en tirant sur le fil de la prise.
Tu as essayé avec une autre batterie ?
Regarde aussi si tes cables de batterie ou les cosses se sont pas un peu coupés ou déssoudés au départ, idem regarde la masse de ta batterie sur la caisse.
