Page 1 sur 2
[Ghibli II 2,8 GT] Climatisation
Publié : ven. 8 août 2014 00:28
par Gianni
C'est encore moi à la découverte des charmes de sa Ghibli
Quelques jours chauds m'ont amené à utiliser la clim, qui produit de l'excellent froid, mais uniquement délivré par les aérateurs du centre du TdB... rien ne sort par les aérateurs latéraux. Étrange non ???
Re: Ghibli 2,8 GT - climatisation
Publié : ven. 8 août 2014 00:42
Il y a un conduit accessible via la boite à gant pour aller vers le latéral, un galère à remettre, il est peut- être déboité, au mieux, absent, au pire.
![Image](http://www.eurospares.co.uk/userImages/037/Large/037_070.gif)
Publié : sam. 16 août 2014 00:29
par Gianni
Merci Gemini, j'ai fait la vérif, pour un bilan mi-figue mi-raisin.
Je m'explique : les 2 conduits "3", qui mènent aux aérateurs de vitres, étaient effectivement HS : l'un déboité, que j'ai replacé, l'autre sectionné, que j'ai réparé. Bilan, le froid souffle maintenant vers les vitres
Les conduits "4", qui mènent aux aérateurs latéraux, sont, eux, bien en place. Alors, pourquoi pas de froid vers lesdits aérateurs ??? J'ai déboité un des conduits, et j'ai l'explication : rien ne sort de l'unité de clim !!!
Du coup, je m'inquiète pour ma clim... Si qu'un a déjà rencontré ce pb, je suis preneur, surtout quant je vois les tarifs pratiqués pour obtenir une nouvelle clim
Publié : dim. 17 août 2014 08:27
par saiyen
Vérifie le plafonnier, il y a un petit ventilo derrière une grille rectangulaire de 15x25mm a coté de la veilleuse et du rétroviseur intérieur. Il aspire l'air ambiant pour réguler la température.
Tend l'oreille contre la grille pour savoir s'il tourne quand tu mets le contact (pas besoin que tourner la clé jusqu'à allumer le tableau de bord on l'entend avant je viens de vérifier)
S'il ne tourne pas, c'est normal que la clim ne s'action pas.
Publié : dim. 17 août 2014 10:47
par Gianni
saiyen a écrit :Vérifie le plafonnier, il y a un petit ventilo derrière une grille rectangulaire de 15x25mm a coté de la veilleuse et du rétroviseur intérieur. Il aspire l'air ambiant pour réguler la température.
Oui mais, du coup, la clim n'enverrait pas du froid vers les aérateurs centraux, si ???
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Publié : dim. 17 août 2014 11:18
par saiyen
effectivement, vérifie quand même mais ca doit pas être ça.
Il faudrait faire vérifier tous les conduits, il y a peut être un clapet de coincé...je ne connais pas le mécanisme de fonctionnement de la clim.
J'aurai essayé
Publié : mer. 2 mars 2016 14:48
par Gianni
J'ai (enfin) déposé ma Ghibli chez un spécialiste clim. Il soupçonne que le "moteur de mixage" est HS. Ca vous dit quelque chose cette pièce ? J'ai du mal trouver la correspondance dans les part lists des fournisseurs...
Merci !
Will
Publié : mer. 2 mars 2016 16:18
par MASERALFA
Salut Will,
Il t'a raconté une c....rie, il n'y a pas de moteur de mixage étant donné que le mixage et l'action des volets se fait non pas par moteurs, mais par... Dépression... Le seule moteur qu'il y ait c'est le moteur de commande de robinet de chauffage.
Publié : mer. 2 mars 2016 16:48
par Gianni
Merci Fred !
A sa décharge, il n'a pas encore démonté grand chose, c'est juste que c'est une cause racine classique lorsqu'une clim souffle bien d'un côté (moi c'est au centre) et pas d'un autre (moi ca ne souffle pas sur les côtés).
J'en saurai plus demain matin, je dois y passer.
A suivre !
Will
Publié : jeu. 3 mars 2016 11:25
par Gianni
Salut à tous,
Rappel des faits : ma clim fonctionne bien, sauf qu'elle ne crache pas sur les aérateurs latéraux (elle crache bien sur les aérateurs centraux et les bouches vers les vitres), mais je suis maniaque
Je suis passé ce matin chez mon spécialiste clim qui a commencé à regarder. Quelques constats :
- Une durit sort du boîtier, à droite, et il ne comprend pas pourquoi :
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/372285IMG3631.jpg)
- A gauche, il y a 2 cosses débranchées et il ne comprend pas pourquoi :
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/148649IMG3634.jpg)
- Pour le reste :
- quand on manipule (à la main) les volets d'aération vers le sol, alors les aérateurs latéraux se mettent à cracher, et moins les centraux.
- la commande de clim en façade (choix entre pare-brise ou façade) ne semble pas avoir d'effet sur les aérateurs façade.
- Bref, il ne sait pas trop quoi faire et me demande s'il doit continuer à investiguer.
Si l'un d'entre vous a un avis ou une suggestion, je suis preneur !
Will
Publié : dim. 6 mars 2016 20:44
par Gianni
Bon, bilan des courses après discussion avec mon spécialiste clim, ainsi qu'avec Ghibli30 et Maseralfa : il faudrait probablement tomber le tableau de bord pour investiguer.
=> Je ferai ça quand j'aurai besoin de tomber le TdB pour une autre raison, ma maniaquerie attendra
Will
Publié : dim. 6 mars 2016 21:55
par biturbo1984
je ne pence pas.. il y a 3 moteur qui dirige la dépression a droite derrière la moquette . sen doute un qui est cuit .. donc ne bouge pas les volet correspondent. si il fonctionne bien, c'est donc les poumon a changer.. et pour en trouver bonne chance
pour les tester il suffi juste de débrancher tes tuyo blanc et aspirer , si tu aspire dans le vide... une fuite.. si ta langue reste ''coller'' au tuyo sa marche .
a++
Publié : dim. 6 mars 2016 23:56
par MASERALFA
Quentin
Ce ne sont pas des moteurs, ce sont des électrovannes qui ouvrent et ferment la dépression, commandées pas le boîtier électronique
Publié : lun. 7 mars 2016 00:32
par alpa
Will_Oldham a écrit :C'est encore moi à la découverte des charmes de sa Ghibli
Le specialiste de clim n'y pourra rien, il faut un connaisseur de biturbo.
C'est un systeme qui je crois est une copie de celui des Audi 100 ou 200, d'ailleurs la vanne de chauffage est estampillee Audi.
C'est un systeme pneumatique. Quand tu mets la cles tu dois entendre la pompe a vide se mettre en route sous le par-choc AV. Du coup les volets de l'aeration doivent marcher meme a l'arret (mais souvent on debranche cette pompe car elle pompe trop de jus et decharge la batterie). Ensuite quand le moteur demarre c'est le moteur qui produit le vide.
Sur le cote droit du bloc de chauffage, a cote de la boite a gant, il y a 3 electrvannes qui dirigent le vide vers les poumons qui commutent l'air. Elles doivent recevoir des signaux en fonction des boutons 1/2/3 qu'on choisi.
Donc soit il y a une fuite dans le circuit de vide, auquel cas le ralenti devrait etre un peu aleatoire a chaud, soit ce sont les sorties de puissance du boitier de clim qui ont crame, ca arrive car les sorties sont sous-dimensionnees (j'ai un de ces boitiers avec une sortie cramee).
Publié : lun. 7 mars 2016 10:14
par Gianni
Merci à tous pour votre aide.
Alpa, avec tes conseils, je crois que j'ai de quoi poursuivre mes investigations, sans tomber le TdB, ce qui me va très bien !
Will
Publié : lun. 7 mars 2016 11:43
par biturbo1984
Oui j'ai pas utiliser le bon mot^^
Publié : lun. 7 mars 2016 16:15
par alpa
Will_Oldham a écrit :Merci à tous pour votre aide.
Will
Meme s'il fallait tomber le TDB ce n'est pas tres difficile, le plus chiant c'est le volant qui gene. Sinon c'est les essuie-glace a enlever et une dizaine de vis de devisser. Mais bon ca reste une manip gavante.
Je commencerais par verifier que les vannes recoivent la tension.
Publié : lun. 7 mars 2016 19:04
par Gianni
Oui je commencerai par ça
Will
Re: [Ghibli II 2,8 GT] Climatisation
Publié : jeu. 28 juil. 2016 12:21
par Gianni
Vacances d'été aidant, j'ai pu passer un peu de temps sur ma clim'.
Sur une des 3 électrovannes, une des fiches n'était pas complètement enfoncée.
Par ailleurs, j'ai ouvert à la main les clapets des aérateurs façade latéraux.
Bilan : ça marche
Je ne sais pas trop laquelle de ces actions a été probante, en tout ça, ça marche
A noter :
- le débit subiste sur les latéraux lorsque je bascule la ventilation façade vers la ventilation pare-brise, mais bon, il suffit de fermer les bouches d'aération donc pas grave...
- Le débit est tout de même plus faible pour les latéraux que pour les centraux, mais ça me paraît assez normal, vue la conception de l'ensemble...
En tout cas, merci à tous de votre aide
Publié : jeu. 28 juil. 2016 13:15
par biturbo1984
C'est aussi sûrement que t'es mousse interne du bloc doive être hs.
