Centrale de ventilation sur biturbo
Publié : lun. 27 oct. 2014 14:25
Ma centrale de ventilation fonctionne partiellement.
Lorsque je la démarre:
- elle se met en fonction
- Je peux sélectionner la vitesse du ventilateur ainsi que les aérateurs que je souhaite utiliser...
- En revanche, pas moyen de régler la température! elle reste sur 22°! Elle semble effectivement réguler la température a 22.
Y-a-t 'il un système de sécurité qui rend le réglage de température inopérant si la clim est déchargée... ou est-ce juste la centrale de contrôle qui est HS?
Le gaz utilisé est désormais interdit et il semble difficile de trouver des garages qui interviennent sur les anciennes installations de climatisation.
Est-ce que quelqu'un a mis au norme sa clim, est-ce que c'est un gros investissement?
Merci d'avance de vos lumières sur la question!
