télécommande QP IV
grpl
télécommande QP IV
Message par grpl »
Bonsoir à tous
la quattroporte IV est dotée d'un boitier de télécommande pour la fermeture centralisée des portes et l'antidémarrage.
c'est assez italien ;) comme conception : peinture façon boiserie, qui s'use avec le temps et surtout touche caoutchouc qui elle se délite avec le temps :
je ne sais pas si la conception est identique sur les quattroporte IV non evo, les ghibli II ou les 3200?
l'ensemble se démonte facilement et le circuit imprimé est assez basique :
seul le changement de caoutchouc doit être envisagée
c'est une rondelle de :
13 mm de diamètre au niveau du rebord externe
10,5 mm au niveau de l'étranglement de fixation au niveau du boitier de télécommande
12 mm au niveau du rebord interne
avant usure, il devait faire au moins 5 mm d'épaisseur
au coeur de cette rondelle de caoutchouc, vient se loger un plaquette de plastique bleu, qui lui appuiera sur le contact du circuit imprimé.
ce plastique bleu est complètement ramolli et collant
y a t'il moyen de trouver cette rondelle ou qq chose de très approchant.
Steph69 m'avait confirmé que les rétro sont les mêmes que les Alfa 166 (encore merci :P )
si vous avez un avis, ou résolu le problème de votre coté je suis preneur
a+
Geoffroy
Citroën SM Carburateurs 1971
cleon
Re: télécommande QP IV
Message par cleon »
On dirait des télécommandes de chez "meta system"...
J'ai la même sur ma 5turbo2 mais pas en finition bois!
J'essaie de poster une photo ce soir.
cleon
Message par cleon »
grpl
Message par grpl »
Merci bcp Cleon
effectivement :P
j'en ai trouvé sur Ebay, il faut acheter le boitier entier (entre 9 et 12 euros)
du coup j'en ai pris 2
encore merci ;)
bonne soirée
geoffroy
Sur la GT, c'est plus ou moins le même système. Pour contre je vois que tu as une clé encodée. Tu as les autres clés au cas où? Car le système d'encodage est dans le boîtier de gestion moteur...
grpl
Message par grpl »
oui
j'ai une autre clef bordeaux (en plus de la clef noire)
et une carte avec le code
j’espère ne jamais avoir besoin de m’en servir :?
Geoffroy
Super!!!Tu as donc tout ce qu'il te faut en cas de panne du système de codage.
grpl
Message par grpl »
salut
je viens de recevoir les boitiers metasystem d'Italie
j'avais opté pour les boitiers avec un bouton gris car c'est du silicone et ça vieillira surement mieux que le caoutchouc noir
les puristes seront peut être déçus :o
merci de vos conseils en tt cas
a+
Geoffroy
