télécommande QP IV
Publié : dim. 23 nov. 2014 19:47
Bonsoir à tous
la quattroporte IV est dotée d'un boitier de télécommande pour la fermeture centralisée des portes et l'antidémarrage.
c'est assez italien comme conception : peinture façon boiserie, qui s'use avec le temps et surtout touche caoutchouc qui elle se délite avec le temps :
je ne sais pas si la conception est identique sur les quattroporte IV non evo, les ghibli II ou les 3200?
l'ensemble se démonte facilement et le circuit imprimé est assez basique :
seul le changement de caoutchouc doit être envisagée
c'est une rondelle de :
13 mm de diamètre au niveau du rebord externe
10,5 mm au niveau de l'étranglement de fixation au niveau du boitier de télécommande
12 mm au niveau du rebord interne
avant usure, il devait faire au moins 5 mm d'épaisseur
au coeur de cette rondelle de caoutchouc, vient se loger un plaquette de plastique bleu, qui lui appuiera sur le contact du circuit imprimé.
ce plastique bleu est complètement ramolli et collant
y a t'il moyen de trouver cette rondelle ou qq chose de très approchant.
Steph69 m'avait confirmé que les rétro sont les mêmes que les Alfa 166 (encore merci )
si vous avez un avis, ou résolu le problème de votre coté je suis preneur
a+
Geoffroy
a+
Geoffroy
