Besoin d'enregistrements des v8 et autres moteurs
Publié : ven. 26 août 2011 12:59
J'ai besoin des enregistrements de son de certains moteurs voiture a l'arret (pas en roulant). Pas le son a l'echappement mais celui du moteur capot ouvert et de pres (50cm).
Je fais un petit logiciel, je ne veux pas trop m'etaler dessus.
Ce qui m'interesse:
Les v8 quelque soit la marque. Tout m'interesse carbu ou pas. Meme les diesels.
Les v6 24v Maserati et v6 autres que l'Alfa 12v (je l'ai chez moi). Pareil carbu ou pas.
Motos aussi en prenant soin de ne pas se mettre trop pres de la sortie de l'echappement.
L'important est que l'enregistrement soit fait en WAV (PCM) mono, 44100 Hertz et obligatoirement en 16bit. Le niveau sonore doit etre correct, pas de depassements et pas trop faible mais c'est pas super critique.
Ca peut etre enregistre avec un laptop ou avec un telephone portable, pas un appareil audio de qualite pro (je prefere que ce soit de qualite ordinaire).
Avec un PC il suffit d'installer Audacity (gratuit), ensuite dans les proprietes on choisi le format de stockage (16bit mono, 44.1kHz) et on enregistre. Save as WAV. Il faut juste faire attention a ne pas saturer le son en reglant la sensibilite du micro (en haut de la fenetre), il ne faut pas que le "drawing" du signal soit plaque aux valeurs maximales. Il suffit de re-ecouter pour entendre quand c'est sature.
Pour l'instant je prefere des enregistrements avec le micro integre du PC car l'allumage peut induire des parasites avec un micro externe.
Attention, les telephones enregistrent par defaut en format tres compresses, ca ne me convient pas. Pour les smartphones il y a l'appli gratuite WAVE Recorder qui fait ce qu'il faut, tres facile a utiliser.
Les appareils photos font du format compresse et video, pas bon non plus.
J'ai besoin de quelques secondes (mettons 5) au ralenti stable et ensuite de quelques secondes (pareil 5) a 2000 et ensuite a 3000. S'il y a du 1500, 2500 etc stable entre c'est encore mieux, mais il faut que ca dure quelques secondes. Si le ventilo tourne c'est pas tres grave mais si je peux avoir avec et sans le ventilo c'est mieux. La precision des regimes n'est pas super critique, c'est pour couvrir la plage des 800-3000tr.
En general une vingtaine de secondes fait un fichier de 2-3M, ca s'envoie par mail de nos jours.
Faites-moi un MP SVP si vous avez quelque chose, je vous donnerai mon mail, pas envie de le mettre ici.
Je mettrai ici ce que j'ai pu avoir pour eviter les doublons.
Merci par avance.
Ce qui m'interesse:
Merci par avance.
